无油隔膜真空泵降低噪音的方法
发表于:2026-5-6 14:20:40|本帖共 671 字 3796
       无油隔膜真空泵噪音是指真空泵在温度稳定时,在极限真空下测得的噪声级。无油隔膜真空泵噪音主要包括真空泵本身的噪音以及电机的噪音,当然还有一些其他的因素造成的噪音。长期在噪音环境下工作会损伤人的听力,影响睡眠,导致身体上的不适。因此降低无油隔膜真空泵噪音是非常必要的。
  1、无油隔膜真空泵本身考虑,用户应该选择可信赖的厂家,的无油隔膜真空泵,这样能够保证无油隔膜真空泵本身不会存在太大问题。我们推荐上海巴玖无油隔膜真空泵。 2、无油隔膜真空泵电机噪音,电机噪声首先至少必须低于此声级。实际上一般地说,泵的噪声很难做到比配套电机低。电机轴承精度,转子动平衡精度、轴承外壳的松动、电的噪声和电机风扇噪声都会影响电机噪声,因此在选购无油隔膜真空泵需要慎重考虑无油隔膜真空泵的电机,欢迎咨询上海巴玖隔膜泵技术人员。 3、无油隔膜真空泵轴承噪声,滑动轴承的一般比滚动轴承的低。一般小型真空泵均可采用滑动轴承。如果一定需要采用滚动轴承时,应避免选用低精度轴承。 4、在使用无油隔膜真空泵前必须紧固和密封油箱的进气嘴、气镇阀、排气嘴等连接部位,否则大气起动时可能造成比较大的噪音。 5、在空间允许的情况下,在无油隔膜真空泵的四周装一个外壳,外壳上附有海绵,同时你还需要装一个风扇,起到散热效果,不要小瞧这个风扇的作用,可以有效降低无油隔膜真空泵的噪音。 遇到无油隔膜真空泵噪音不可怕,可怕的是我们无从下手降低无油隔膜真空泵的噪音。上海巴玖强调一定要选择正规厂家生产的质量过硬的隔膜真空泵,其次采取一些有效措施降低无油隔膜真空泵的噪音问题。更多隔膜真空泵知识,请与我们联系。
内容很好
2026-6-19 14:38:25|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-20 11:11:33|本帖共 2 字 回复
这个功能挺实用的。
2026-10-23 07:15:12|本帖共 9 字 回复
