密度计法试验进行步骤
发表于:2026-5-6 14:11:09 3095
       A:固体 (用MDJ-300A测量)
  1、开机
  2、显示屏将改变从99999到 0.00g 假如不为 0.00g 则按ZERO键使归零。
  3、在0.00的状态下将样品放在测量台上,稳定后按ENTER键。显示“SAV-A”,表示已记录样本空气中的重量值。此时屏幕有下角的字母会变成“LIq”
  4、将样品放入水中吊栏台上,稳定后按ENTER键。计算水中重量之平均值,并记忆。
  5.屏幕直接显示出密度值,按MODE键切换密度、体积,按SET键进入下一个样品测试【测试过程中按SET返回上一步】
  B、如何量测浮体于水中
  1、放抗浮架在水中的吊栏上,按ZERO键扣除重量。
  2、样品放在测量台上,稳定后按Memory键,然后放样品在抗浮架底下避免样品翻覆,稳定后按Memory键,屏幕直接显示出密度值,按MODE键切换密度、体积,按SET键进入下一个样品测试
  C、如何量测颗粒
  准备工作:
  1、改变液体媒介为酒精【参照温度、溶液补偿设定】,如:乙醇表面张力较低。
  2、设定液体媒介的密度值。
  3、准备1个烧杯、1个网球。
  步骤:
  1、放1个烧杯于测量台上、另外网球在水中的吊栏上,按Zero扣除2个之重量。
  2、确认显示屏为 0.00g ,放颗粒于烧杯(A),然后按ENTER记忆空气中之重量。
  3、拿出网球(B),而小心的将颗粒从烧杯(A)至网球(B)。
  4、小心的放回网球 (B),再将烧杯(A)放回测量台上。
  5、此时,显示屏的值为颗粒在水中之重量,按ENTER记忆水中之重量并得到视密度值。按MODE键切换密度、体积,按SET键进入下一个样品测试
