雷达液位计无回波的原因和处理办法
发表于:2026-5-6 14:05:45|本帖共 424 字 3882
       即便是经过液位计检定装置检定合格的雷达液位计,在使用过程中也难免会出现一些问题,下面将简单介绍雷达液位计无灰玻的原因和处理方法。
  1、如果雷达液位计的天线有较多污物附着,尤其是那种容易冷凝的高粘介质,会导致电磁波刚发射出就被反射回来,甚至无法发射出去,这就会导致无回波的现象。
  2、被测液体与雷达天线之间的净空中,气相介质蒸汽浓度太大,造成电磁波在空间传播中能量损失过大,甚至反射波到达不了雷达液位计的接收器。
  3、雷达液位计安装地位置离容器壁过近,或与被测液面不垂直,造成电磁波在传播中照射到容器内壁而提前反射回来;电磁波在被测液面反射过程中没有原路返回(斜射时),从而导致雷达液位计检测不到反射电磁波。
  4、对低介电常数液体进行测量时,由于液体的反射能力弱,经常会出现失波的现象。
  处理方法:
  1、清理天线上的附着物,并加装天线套管;
  2、应检查仪表的安装位置,或是考虑安装更大规格的天线。
  3、对低介电常数液体进行测量时,应根据容器内工艺特性设定的应用参数。
2026-6-9 05:33:38|本帖共 4 字 回复
学习了,受益匪浅。
2026-8-5 21:38:53|本帖共 9 字 回复
支持一下,好内容。
2026-9-26 18:06:05|本帖共 9 字 回复
