变压器绕组变形发生原因及试验目的,是变压器绕组变形测试仪厂家,变压器绕组变形发生原因及试验目的、绕组变形试验目的、变压器绕组变形测试仪原理、价格及使用方法,欢迎!
绕组变形试验解决方向
变压器绕组变形是指绕组受机械力和电动力的作用,绕组的尺寸和形状发生了不可逆转的变化,例如:尺寸的变化,位移变化,绕组扭曲、鼓包和匝相间短路等现象及故障。
变压器绕组变形发生的原因
电力变压器在运行中难以避免的要承受各种短路冲击,其中出口短路对变压器的危害尤为严重,尽管断路器能够快速的将短路故障从电路切除,但如果是因为自动装置不动作,使得变压器线圈在短路电流和电动力的作用下,在很短时间内造成线圈变形,严重的甚至会导致相间短路,绕组烧毁,除此以外,变压器在运输安装过程中也可能受到碰撞冲击,针对这种情况和现象,由自主研发的RBX-H变压器绕组变形测试仪通过市场的考究,该产品专门解决位移变化,绕组扭曲、鼓包和匝相间短路等现象及故障的测量。RBX-H变压器绕组变形测试仪是根据电力行业标准DL/T911-2016测量变压器的绕组变形的仪器.
绕组变形试验的目的
由于常规电气试验如电阻测量、变比测量及电容量测量等很难发现绕组的变形情况,变压器在运行时遇到过电压时,绕组会发生相间或匝间击穿,或者在长期工作电压的作用下,绝缘损伤逐渐扩大,最终导致线圈绕阻变形,绕组变形后,机械性能下降,再次遭受短路事故后时,会承受不住巨大的冲击力的作用而发生损坏事故。
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
