影响活性炭吸附VOCs效果的因素
发表于:2026-5-6 13:21:11 2363
       活性炭吸附塔是常见的VOCs废气处理设备,活性炭吸附塔具有投资成本低、操作方便、无需人工看管等特点,被广泛应用在VOCs废气净化中。今天我们从三个方面讲解影响活性炭吸附VOCs效果的因素。
  一、温度影响
  在通常情况下,活性炭吸附塔在温度方面,一般要求废气的温度低于40℃,25℃的吸附条件比较好,原则上需要对VOCs 气源进行冷却才能达到这个温度,而在实际的工作环境中很难做到恒温吸附VOCs,如果废气的温度超过40℃,活性炭的吸附效率就会急速下降。而且,当活性炭吸附一定量的VOCs后暂停工作,则已经吸附VOCs 的活性炭会因气温或气压的改变又释放脱附VOCs。
  活性炭吸附塔
  二、相对湿度影响
  相对湿度也会对活性炭吸附塔的吸附效率产生影响。
  企业生产过程中产生的VOCs 的温度长期偏高,所含的湿气也超过了50%。因此,室外环境条件和废气环境条件共同作用下,导致了活性炭吸附效率大为降低。活性炭吸附塔的整体吸附效率不到其设计标准的50%。可想而知,在这种情况下,排出的气体,所含的VOCs 肯定是超出了国家规定的可排放标准,直接对大气产生了污染。
  活性炭吸附塔
  三、粉尘影响
  活性炭对VOCs 的吸附则主要受活性炭比表面积、孔径大小等物理特性的影响。因为活性炭的吸附是无选择性的,除了吸附VOCs,也会吸附粉尘,随着活性炭表面粉尘量的增加,活性炭的微孔被堵塞,比表面积降低,降低活性炭对VOCs 的吸附能力。
  影响活性炭吸附VOCs废气效果的因素主要分为温度、相对湿度、粉尘三大因素,部分废气会夹杂着其他物质,需要对废气进行预处理,我们万川环保拥有多年的VOCs废气处理经验,为企业提供多元化的解决方案。
  活性炭吸附塔
