x射线粉末衍射仪的基本原理
发表于:2026-5-6 13:17:09|本帖共 553 字 3951
       X射线粉末衍射仪是利用X射线衍射法对物质进行非破坏性分析的仪器,由X射线发生器、测角仪、X射线强度测量系统以及衍射仪控制与衍射数据采集、处理系统四大部分组成。研究晶体材料,X射线衍射方法非常理想非常有效,而对于液体和非晶态物固体,这种方法也能提供许多基本的重要数据。所以X射线衍射法被认为是研究固体有效的工具。在各种衍射实验方法中,基本方法有单晶法、多晶法和双晶法。 X射线粉末衍射仪的基本原理 X射线粉末衍射仪上通常使用的X射线源是X射线管,这是一种装有阴阳极的真空封闭管,在管子两极间加上高电压,阴极就会发射出高速电子流撞击金属阳极靶,从而产生X射线。当X射线照射到晶体物质上,由于晶体是由原子规则排列成的晶胞组成,这些规则排列的原子间距离与入射X射线波长有相同数量级,故由不同原子散射的X射线相互干涉,在某些特殊方向上产生强X射线衍射,衍射线在空间分布的方位和强度,与晶体结构密切相关不同的晶体物质具有自己独特的衍射样,这就是X射线衍射的基本原理。 X射线粉末衍射仪用途 1,判断物质是否为晶体。 2,判断是何种晶体物质。 3,判断物质的晶型。 4,计算物质结构的应力。 5,定量计算混合物质的比例。 6,计算物质晶体结构数据。 7,和其他专业相结合会有更广泛的用途。 比如可以通过晶体结构来判断物质变形,变性,反应程度等
值得收藏
2026-6-20 14:30:39|本帖共 4 字 回复
细节决定成败,这篇讲得很透彻。
2026-9-6 18:33:12|本帖共 15 字 回复
贴合行业工作刚需,高效实用,适配全场景参考
4 天前|本帖共 21 字 回复
