喷雾干燥机主要结构
发表于:2026-5-6 13:04:46|本帖共 424 字 3315
       常州市奥斯盾干燥设备有限公司喷雾干燥机主要结构
  BPG型氮气闭路沸腾干燥机组主要有:进料系统;雾化系统;主塔系统;加热系统;气体过滤系统;收尘系统;冷凝洗涤回收系统;气体循环系统;清洗系统;;风机系统;控制系统等组成。
  系统开机前通过供氮系统先将干燥机系统内的氧气排出,当系统内含氧量<百分之5时,关闭排气阀,打开系统循环阀,启动自动补氮系统和泄压系统,启动风机,启动加热,启动冷凝系统,当系统内温度达到设定温度后,启动加料系统,启动雾化系统,物料通过雾化器进入干燥主塔内,被雾化的料液在主塔内溶剂迅速被气化,雾化被 干燥,干燥后的物料通过主塔底部的出风管进入旋风分离被收集,少量带有粉尘的尾气进入冷凝洗涤回收装置,溶剂和粉尘在回收装置内被回收并收集回用,经过冷凝除 湿后的氮气在风机的作用下再次回到加热器内进行加热并进入主塔,此过程循环进行,将进入主塔内的料液不断被 干燥。
  新闻来源:http://www.asddry.com/list/?3_1.html
2026-6-10 22:30:50|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-21 17:34:42|本帖共 4 字 回复
