桥式智能压力变送器-南力,购买压力传感器
发表于:2026-5-6 12:38:16|本帖共 341 字 4610
       压力变送器电气接口压力变送器的电气接口用以实现压力变送器与其他仪器仪表、现场总线等的电气连接,接口在满足方便接线使用的同时还兼顾良好的密封及绝缘等级,当前压力变送器常用的电气接口主要包括赫斯曼接头、航空插头、防水螺丝接头。
  赫斯曼接头包括插头和插座两部分,方便接线且具有一定防水能力,赫斯曼接头分为A、B、C等类型,压力变送器可根据外形尺寸等需要选用不同类型的赫斯曼接头;螺纹连接航空插头采用螺纹与压力变送器壳体连接,连接方式与金属防水接头相同;防水螺丝接头主要用于电缆的固定,同时起到一定的密封防水作用,可用于压力变送器直接出线方式的安装。
  东莞市南力测控设备有限公司一直从事生产各类变送器,动态扭矩传感器,多年行业经验,南力测控本着为及时有效为用户提供优良产品的宗旨、并提供的服务。
支持一下
2026-5-22 07:42:10|本帖共 4 字 回复
感谢您的分享,很实用。
昨天 00:36|本帖共 11 字 回复
