混合离子交换器原理及再生步骤
发表于:2026-1-5 11:02:57|本帖共 684 字 372
       混合离子交换器原理介绍
  混合离子交换器就是把阳、阴离子交换树脂放在同一个交换床中,并在运行前混合均匀。混床可以看作是由许多阳、阴树脂交错排列而组成的多级式复床。在混床中由于阳、阴树脂是相互混合均匀的,所以阳、阴离子交换反应几乎是同时进行的。或者说水的阳离子交换和阴离子交换是多次交换进行的。即经H型阳离子交换所产生的H+和经OH型离子交换所产生的OH一不能积累起来,会立即生成离解度很低的水。
离子交换器
  混合离子交换器体内再生步骤
  1、混床再生前先进行反洗,采用10m/h流速,反洗控制时间10—15分钟。
  2、静止待树脂层分层。
  3、放水至水位在交换器内树脂层面上约10cm处。
混合离子交换器
  4、由上部进碱管进碱,流速4m/h,碱液浓度4%,进碱时间大于15分钟。在此同时,由交换器下部进酸管进水,水流流经阳树脂层后,与废碱液一起由阳、阴树脂层分界面处的中间排液管排出。
  5、按同样流程进行阴树脂的置换,流速4m/h,时间大于15分钟。
  6、阴树脂进行正洗,流速15m/h,正洗水量按10m3水/1 m3树脂控制,洗至排水的酚酞碱度低于0.5mmol/L以下。
  7、由下部进酸管进酸再生阳树脂,流速4m/h,酸液浓度5%,进酸时间大于15分钟;在此同时,应保持上部进碱管继续进水;水流流经阴树脂层后,与废酸液一起由阳、阴树脂层分界面处的排液管排出。
机械过滤器
  8、按同样流程进行阳树脂的置换及清洗,流速4m/h,时间大于15分钟。
  混合离子交换器由于其运行可靠,运行的时候没有浓水排除,对宝贵的水资源浪费少,所以即使在今天反渗透设备大力推广,混合离子交换器在纯水设备市场上也占有一席之地。
评论列表(6)
2026-3-18 02:06:00|本帖共 4 字 回复
2026-3-27 18:24:46|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-18 12:11:47|本帖共 2 字 回复
感谢大佬分享
2026-7-19 13:09:45|本帖共 6 字 回复
原厂售后上门收费偏高,本地维修工性价比更高。
2026-9-25 18:51:07|本帖共 22 字 回复
机械设备版块持续更新选型、维修、工艺内容,欢迎常来交流学习。
2026-11-4 09:09:52|本帖共 30 字 回复
