发表于:2026-5-6 12:15:25|本帖共 1,334 字 2438
肉类缠绕机 大多数食品包装行业和电子等行业都采用了缠绕机进行包装,很多餐桌上的熟食比如咸菜、肉食等袋内含有少量水分,更容易发生变质,真空包装设备的使用可以延长是用期限,但是偶尔也会发生包装袋内出现空气的现象,客户不要着急,这不是真空机损坏,有可能是以下原因造成的:
1.可能是缠绕机的真空度达不到要求,这是可能发生的,有些包装物对真空度要求较高,如果真空机的泵小而抽真空时间又短的话,就无法满足含有水份的包装物要求。 2.缠绕机缺少维护保养。真空包装设备在在日常的使用过程中需要维护保养,这样才能使机器长期保证良好的性能,而真空机工作时间过长,单室缠绕机可能会有少量水份被抽到真空泵中,造成机油的污染,从而达不到包装所要求的真空度。 3.还有一种原因是非故障性的,那就是包装袋内本来就存在细小的气泡,缠绕机抽出的只是气泡之外的空气,这种现象是自然的,袋子放置一段时间后就会自然消失。
型缠绕机 缠绕机在使用过程中会遇到各种实际生产情况的挑战,很有可能厂家花大价钱买的真空包装设备,却因生产的轻微变动而受到使用限制,这就需要我们在原来的设备基础上做些改动,而见的就是调整抽真空时间的秒数。一般来说,真空机在出厂时抽真空时间有一个固定的范围值,超过或者达不到这个范围,就需要自己调整缠绕机的操控面板,现有如下两种方法。 种方法是,更换原来的电脑板控制系统,这样的优点是简单便捷,只需要让厂家把电脑板送过来即可,缠绕机多少钱但是存在的缺点一是更换后的电脑板抽真空时间有限,如果在现有的控制面板上调整抽真空时间,只能保证在0.1-9.9秒这个范围内;二是缠绕机的加热会受到影响,当抽真空时间过短时,真空室里就会存留大量的空气,而封口气囊压差太小不能打开,造成包装袋的封口不合格。此外,真空室内过多的氧气会导致真空机的加热带容易发生氧化,单室缠绕机故障率增加。
第二种调整缠绕机操控面板的方法是改成全自动真空机的,这样做的好处是全自动电脑板可调范围更广泛,从0.1-99.9秒不等,能够满足各种真空度要求。不足之处是如果对现有机器进行更换,会加大设备资金成本,而且随着真空机换成了全自动操控面板,缠绕机相对应的线路都需要重新配置,电脑板规格的不同也决定真空包装设备外形的不同,需要送到远生产厂家进行大面积改动。
缠绕机哪个好 贴体缠绕机不同于一般的真空包装设备,市场上常见的真空机是将包装袋内的空气抽干净,使袋内维持一个抽真空的环境,达到良好保存的效果,没有外加辅助材料。而贴体缠绕机先把包装膜软化加热,然后覆盖在产品和底板上,真空机底板开始吸真空,把包装材料紧紧的贴在包装物上,缠绕机多少钱用来展示货物的商业效果。虽然应用不如普通的真空包装设备广泛,但是贴体缠绕机在包装界的地位还是不可取代的,对生产也至关重要,以下就是公司为您整理的选购方针指导。 1.客户在购买贴体缠绕机前应该搞清楚自己的具体包装尺寸,单室缠绕机包装物尺寸主要用来决定真空机的操作台尺寸,操作台面积不对则无法进行正常工作。 2.缠绕机真空度的大小也是购买指标之一,因为贴体机器是挤压的工作方式,所以真空度不会很高,若是包装物要求较高的真空度,可在机器上添加抽气嘴。 3.根据客户的生产量,如果包装量大的话可以选择左进右出的方式即可。 |
