3米50卧式车床价格与沈阳一机50车床安装、调试有关
发表于:2026-5-6 12:00:07|本帖共 576 字 4496
       3米50卧式车床价格与沈阳一机50车床安装、调试有关 50卧式车床安装、调试,50卧式车床的安装调试,是指机床从生产厂家发货到用户后,50卧式车床安装到工作场地直到能正常工作所应完成的工作。对于小型的机床,安装和调试工作比较简单,到安装场地后不需组装连接,由于它的整体刚性较好,50卧式车床一般只要通上电,调整机床水平后就可正常使用,大中型机床,由于运输等原因,在50卧式车床发货之前,已经解体成几个部分,分箱包装运输,当50卧式车床到达用户单位后要进行组装,重新调试。现以不需要组装的机床为例,介绍50普通车床的安装和调试过程。50卧式车床在设备采购方的最终验收。
50卧式车床最终验收工作主要根据机床出厂合格证上规定的验收标准及用户实际能提供的检测手段,50卧式车床价格与测定机床合格证上各项指标有关。检测结果作为该机床的原始资料存入技术档案中,作为今后维修时的技术指标依据。 50卧式车床不管是预验收还是最终验收,根据GB 9061-1988《金属切削机床 通用技术条件》标准中的规定,50卧式车床调试验收应该包括的内容如下: (1)50卧式车床外观质量(2)50卧式车床附件和工具的检验 (3)参数的检验 (4)50卧式车床的空运转试验 (5)50卧式车床的负荷实验 (6)50卧式车床的精度检验 (7)50卧式车床的工作实验 (8)50卧式车床的寿命实验 (9)其他。
