冷热冲击箱的用途和使用注意事项
发表于:2026-5-6 11:43:36 1446
       1.冷热冲击箱能模拟高温与低温之间的瞬间变化环境。从而判断产品的可靠性及稳定性能等参数是否合格。将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性依据。 用于检测电子、汽车、橡胶、塑胶、航太科技、科技及通信器材等产品在反复冷热变化下的抵抗能力注意事项 于操作当中,除非有必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不好的后果。 .高温热气冲出箱外十分危险。 .箱门内侧仍然保持高温造成伤。 .高温空气可能触发火灾警报,产生误动作。 2.请注意本机必须安全确实接地,以免产生静电感应。 3.避免于三分钟内关闭再开启冷冻机组。 4.如果箱内放置发热试料时,试料电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。 5.无熔丝开关(电路断路器)、温度超温保护器,提供本机测试品以及操作者的安全保护,故请定期检查。 6.禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。 7.请详阅说明书后,方可操作本机。
