电力电气设备进行耐压测试的要求及必要性
发表于:2026-5-6 11:43:22 4426
       什么是电力耐压测试?
  电力耐压测试,也叫电气强度测试。就是在被测设备的带点部件和外壳之间施加数倍于额定电压的高压,并且这个电压必须持续一段规定的时间,以验证被测设备的带电部件有无接地或击穿,若最后无绝缘崩溃情形,即算通过此测试。如果由于加工过程、元件或材料引发的任何部位失效,都会发生击穿现象;另外如果电气间隙过小,可能正常工作电压下不会发生故障,在使用一段时间后,由于灰尘聚集,湿度等影响而使电气间隙被击穿引发触电危险。耐压测试就可以预先发现这种隐患。
  耐压测试是验证电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。耐压测试或高压测试(HIPOT测试),是用来验证产品的质量和电气安全特性(如JSI、CSA、BSI、UL、IEC、TUV等等国际安全机构所要求的标准)的一种99%的生产线测试,也是最多人知道的和经常执行的生产线安全测试。HIPOT测试是确定电子绝缘材料足以抵抗瞬间高电压的一个非破坏性的测试,是适用于所有设备为保证绝缘材料是足够的的一个高压测试。
  为何要进行电气耐压测试?
  正常情况下,电力系统中的电压波形是正弦波。电力系统在运行中由于雷击、操作、故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。
  过电压按其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。但由于城镇及一般工业企业内的3-10kV与以下的架空线路,因受厂房或高大建筑物的屏蔽保护,所以遭受直接雷击的概率很小,比较安全。而且这里讨论的是民用电器,不在上述范围内,就不进一步讨论。
  另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部过电压。内部过电压是确定电力系统中各种电气设备正常绝缘水平的主要依据。也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。
  耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压,也可用来检查电气设备绝缘制造或检修质量;排除因原材料、加工或运输对绝缘的损伤,降低产品早期失效率;检验绝缘的电气间隙和爬电距离。
值得一看
2026-6-17 16:10:17 回复
