串联谐振的特征及注意事项
发表于:2026-5-6 11:30:48|本帖共 1,446 字 238
       谐振的现象是电流增大和电压减小,越接近谐振中心,电流表电压表功率表转动变化快,但是和短路得区别是不会出现零序量。
  1、稳定性、可靠性高。串联谐振试验装置系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能力;
  2、自动调谐功能。串联谐振试验装置系统自动调谐时,从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线,用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,最后精确锁定谐振频率;
  3、支持多种试验模式。串联谐振试验装置系统支持"自动调谐+手动调压","自动调谐+自动调压","手动调谐+手动调压"等试验模式,推荐使用"自动调谐+手动调压"模式,既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试验过程,安全性更高;
  4、串联谐振试验装置系统人机交互界面友好。试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能。全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查询功能;
  5、保护功能。串联谐振试验装置系统具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过压保护,过流保护,闪络保护等功能,保证了系统的可靠性;
  一、电缆试验注意:
  1、待试验电缆已安装到位,达到投运状态要求方能进行试验;
  2、被试相芯线接高压源,被试相屏蔽层、非试相芯线及非试相屏蔽层均应接地,确认无误后开始试验;
  3、电缆屏蔽层过压保护器短接,对应端电缆金属屏蔽或金属套临时接地;
  4、如果电缆头与GIS直接连接,在试验时应使GIS符合运行条件且GIS内部PT、避雷器断开;
  5、如果电缆头安装在杆塔上,电缆的屏蔽层和非试相连接接地,该接地线不可利用杆塔架代替,须采用专配的接地线与变频谐振系统连成回路;
  二、发电机工频耐用压试验注意:
  1、通过调整补偿电容,将谐振频率控制在50Hz附近;
  2、试验时串联谐振与被试发电机之间采用中试高测电气有限公司提供的专用接地线连接;
  3.变压器外施试验原理及注意事项;
  外施试验是考验变压器主绝缘的基本试验,试验频率不低于额定频率的80%;
  三、变压器外施试验注意:
  1、被试绕组、非试验绕组均短接,非试验绕组短接后接地,原则上,试品不可有电位悬浮;
  2、试验时,变频谐振系统与被试变压器外壳之间的连接采用本公司提供的专用地线;
  4.变压器感应耐压试验原理及注意事项;
  变压器感应耐压试验是同时检验变压器的主绝缘和纵绝缘的基本试验。试验电压一般为额定电压的两倍,为避免铁心饱和,试验频率应为额定频率的两倍以上,一般规定试验频率在100-400Hz之间,经验表明试验频率在150-200Hz较为合适。
  四 变压器感应耐压试验注意:
  1、电源电压从低压绕组施加,高压绕组中性点不接地,非试验相绕组短接接地;
  2、若变压器具有中压绕组、平衡绕组,注意这些绕组电位不得悬浮;
  3、试验补偿电容位于低压侧,分压器位于高压侧;
  4、试验时试验系统与被试变压器之间采用本公司提供的专用接地线连接;
  5、发电机工频耐压试验及注意事项;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
评论列表(5)
好内容
2026-5-23 21:19:45|本帖共 3 字 回复
2026-5-26 16:22:22|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-21 05:40:07|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-25 00:59:43|本帖共 3 字 回复
不错的分享
2026-8-2 15:16:31|本帖共 5 字 回复
