热水锅炉的水温控制及使用要求
发表于:2026-5-6 11:03:30 1753
       热水锅炉会装配电脑式开水锅炉控制器,在使用时其所有的功能都会存储在一张智能芯片上,这样就会在一定程度上有效的实现其锅炉的智能化、自动化、人性化、数字化等优势。
    热水锅炉的智能控制水温,在使用时达到其水温加热就会自动停止,其屏幕大字体会有效的显示其水温,其炉水的温度就会一目了然,其炉水的温度可以从10℃到100℃可以随意设置,锅炉既可以供应热水洗澡又能提供开水饮用,可以一炉两用。
    热水锅炉的炉体顶部会设有通大气口,其设备就会处于无压的状态,在使用时没有其爆炸危险,整机同时配备过热保护,炉内水温超高时,加热管自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护。
    热水锅炉中的锅水在锅炉内是属于其自然循环,在使用时为了能够有效的保证其锅炉水循环安全可靠,要求锅炉要有一定高度,因此这类锅炉体积比较大,钢耗和造价相对会提高。
    自然循环的热水锅炉在进出水均从上锅筒顶接管,主要是由进水分配管将进水导向下降管进入前及侧下联箱,通过入水冷壁管加热上升。上锅筒前、后端在下降与上升水流分界处设有隔水板,隔水板仅隔断锅筒横截的下半部。
    热水锅炉在使用时主要有洗浴和采暖两种用途,设备在运行的过程中会有效的通过其热水循环泵循环保温水箱的热水,周而复始就可以将其水箱的热水加热,可以有效的实现其洗浴的目的。
