手持式便携式光谱仪应用领域及性能优势
发表于:2026-5-6 10:45:45 2880
       手持式便携式光谱仪应用领域: XRF 全元素光谱分析仪专为粉未冶炼行业研发的一款设备,主要应用在水泥冶炼、钢铁冶炼、矿冶炼(铜矿、铅矿等)、铝冶炼、玻璃制造、耐火材料分析、各种粉未冶金分析行业、石油勘探录井分析领域。 同时在地质、矿样、冶金、稀土材料、环境监测、有色金属、食品、农业等科研院所、大专院校和工矿企业中也得到广泛应用。 手持式便携式光谱仪性能优势: 1. 分析速度更快,从第1秒即可得到定性定量结果 采用自主研发的数字多道技术,其线性计数率可达100kcps,可以更加快速的分析,从第1秒就可以得出定性定量结果, 设计成高计数率,大大提高了设备的稳定性。 2. 强度校正法 具有多种测试模式设置和无限数目模式的自由添加,内置强度校正方法,可校正几何状态不同和结构密度不均匀的样品造成的偏差。 3. 测试精度更高,检出限更低 ①专业化的样品腔设计,带可调速的自旋样品腔,能有效的测定轻元素和减少样品均一性的影响,提高样品的测试精度。 ②采用超小超真空的样品腔设计,保证测试时达到10Pa以下,使设备的测试范围可从F元素起测试,大大地提高测试范围、轻元素检出限和精度。 4.超低能量分辨率,轻元素检测效果更佳 使用大面积铍窗电致冷SDD探测器,探测器分辨率低达到139eV,各项指标优于国家标准。SDD探测器具有良好的能量线 性、良好的能量分辨率,及良好的能谱特性,较高的峰背比;对Si、S、AI等轻元素的测试具有良好的分析精度。 5. 三重安全防护功能 三重安全防护功能,自动感应,没有样品时仪器不工作,无射线泄漏;加厚防护测试壁;配送测试防护安全罩。 6. 安全警示系统 警告指示系统,通电时绿色指示灯亮,测试时黄色辐射指示灯闪烁,防止误操作。
