DN80电磁流量计安装使用注意事项!
发表于:2026-5-6 10:25:12|本帖共 636 字 2671
       DN80电磁流量计安装使用注意事项! 以下是DN80电磁流量计安装使用注意事项,让仪表使用的更长久,遵守以下规则可以避免发生安全事故。 1,安装 (1)电磁流量计的安装必须由专业工程师或技术人员来完成。不允许操作员执行与安装相关的程序。 (2)所测流体有毒时,即使在仪表从管道上拆离拿去维修之后,也必须避免与流体接触和吸入残余气体。 (3)不可将重物压在电磁流量计上,比如,不可踩在流量计上。 (4)电磁流量计质量较大。工作人员必须防止跌落电磁流量计或在其上施加过大压力,以免损伤仪表。在搬动电磁流量计时,至少由两个人使用手推车搬动。 (5)使用电磁流量计测量高温流体时,仪表会变得很烫。小心,以防烫伤。 (6)与安装相关的所有步骤必须遵守现行的国家电气法规。 2,接线 (1)电磁流量计的接线必须由专业工程师或技术人员完成。不允许操作员执行与接线相关的步骤。 (2)保护接地端子必须安全地连到有标志的端子,以防止对工作人员造成危险。 (3)接线时,在连接电源电缆前检查供电电压是否处于仪表要求的电压范围内。另外,在接线前检查电缆未接电。 3,操作 关闭电源后至少10分钟才能打开壳盖。只允许专业工程师或技术人员打开壳盖。 4,维修 (1)电磁流量计的维修必须由专业工程师或技术人员来完成。不允许操作员来执行与维修相关的步骤。 (2)注意避免显示面板玻璃或数据面板上堆积污垢和灰尘。这些表面变脏后,用柔软的干布将其擦干净。 (3)要遵照说明书列出的维修步骤进行操作。如有必要,请联系红旗仪表(江苏)有限公司。
思路清晰
2026-7-30 11:41:50|本帖共 4 字 回复
感谢您的信息,非常有参考性。
13 小时前|本帖共 14 字 回复
