牧草收获机械的类型(牧草收获打捆机)
发表于:2026-5-6 10:07:19|本帖共 2,463 字 2440
  1、割草压扁机,割草压扁机的主要功能是对牧草进行切割与压扁,并在地面上形成一定形状和厚度的草铺。按照切割部件的结构分类,可分为往复式割草压扁机和圆盘式割草压扁机;按照行走动力驱动方式分类,可分为自走式与牵引式,而对于牵引式又有牵引架式与中枢轴牵引架式之分;按照割草幅宽分类,有窄幅与宽幅草压扁机之分;按照压扁方式进行分类,有橡胶辊、钢辊和锤片式之分。各种不同的割草压扁机有不同的作业适用条件。
  2、搂草机,用于割后牧草的翻晒、并铺及摊铺,以加快牧草的干燥。搂草机械有指盘式搂草机、栅栏式搂草机和搂草摊晒机等多个品种。
  3、打捆机,打捆机可分为方捆机和圆捆打捆机。方捆打捆机又分为小型方捆打捆机和中、大型方捆打捆机。小型方捆打捆机所打草捆质量一般为18~千克,草捆截面尺寸为(36~41)厘米×(46~56)厘米,长度在31~132厘米间可调节。中型方捆机所打草捆质量为454千克左右,截面尺寸一般为80厘米×厘米,长度为250厘米左右。大型方捆打捆机所打草捆质量为510~998千克,草捆截面尺寸为(80~120)厘米×(70~127)厘米,长度达到250~274厘米。圆草捆的质量一般为134~998千克,草捆长度为99~156厘米,草捆直径为76~190厘米,草捆的大小可进行调节,圆捆可用网包和捆绳打紧。
  4、草捆搬运与堆垛机械,草捆搬运与堆垛机械包括自走式或牵引式方捆捡拾车和多功能搬运机等。
  1、集捡拾、捆绳、打捆、放捆于一体
  2、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便
  3、工作效率高、作业效率每小时4-10亩,可尾随于联合收割机后配套使用。
  1、割草压扁机:按切割部件的结构分类,可分为往复式割草压扁机和圆盘式割草压扁机;按照行走方式分类,可分为自走式与牵引式;按照压扁方式进行分类,有橡胶辊、钢辊和锤片式之分。主要功能是对牧草进行切割与压扁,并在地面上形成一定形状和厚度的草铺。
  2、搂草机:搂草机主要有指盘式搂草机、栅栏式搂草机和搂草摊晒机。用于割后牧草的翻晒、并铺及摊铺,以加快牧草的干燥。
  3、打捆机:打捆机分为方捆机和圆捆打捆机。打捆机将牧草包装成规则的形状便于运输并长期保存。打捆机的压实系统,可以使打成的草捆从内到外一样密实。由于机械化程度不高,国内市场主要打成小捆。
  4、草捆搬运与堆垛机械:草捆搬运与堆垛机械包括自走式或牵引式方捆捡拾车和多功能搬运机等。
  5、联合裹包机械:将牧草打捆和裹包一体化,自动化进行,在同类机械中处于水平。
  1、一种牧草联合收获机,其特征在于草原轻型吉普车(1)的变速箱后面设分动箱(2)后桥后面设分动箱(3)、尾部挂钩(4)、集草斗车(5)、往复式割草机(6)、涡轮吸草机(7)、送草软管(8)和升降敝蓬(9)构成。草原轻型吉普车(1)的变速箱与分动箱(2)联体,分动箱(2)驱动往复式割草机(6),草原轻型吉普车(1)的后桥与分动箱(3)联体、分动箱(3)驱动涡轮吸草机(7),尾部挂钩(4)拖挂集草斗车(5),涡轮吸草机(7)吸进往复式割草机(6)割下的草,经软管(8)送入集草斗车(5),升降敝蓬(9)设在草原轻型吉普车(1)的上部。
  2、按照权利要求1所述的一种牧草联合收获机,其特征在于分动箱(2),从一对几何尺寸相同的全周齿轮(11)或(12)输入旋转运动的功率N,全周齿轮(11)、(12)与一对几何尺寸相同的半周圆弧齿轮(13)、(14)复合,半周圆弧齿轮(13)、(14)与一个介圆弧齿轮(15)交替啮合,介圆弧齿轮(15)与同轴的变矩齿轮(16)同心结合,变矩齿轮(16)与齿条(17)啮合,齿条(17)输出往复运动的功率N,齿条(17)与摆杆(22)的力点(18)构成转动副,摆杆(22)由力点轴承(18),支点轴承(19)重点轴承(20)构成,重点轴承(20)与往复式割草器(6)上的动刀片(24)上的铰链(23)构成转动副,摆杆(22)两端(18)和(20)的头部各设一个弹簧装置(21)。
  3、按照权利要求1所述的一种牧草联合收获机,其特征在于涡轮吸草机(7),将升降轮(29)、(30)按装在底架(28)的两侧,吸草斗(31)按装在底架(28)的上面,吸草斗(31)与涡轮机体(32)接合,涡轮机体(32)与送草软管(8)接合,送草软管(8)与集草斗车(5)接合,吸草斗(31)通过悬挂装置(33)、(34)上的悬挂环(35)、(36)将其悬挂在草原轻型吉普车(1)的下面两侧,通过联结杆(37)使(33)、(34)联动,吸草斗(31)通过两根复合杠杆升降,复合杠杆即重点(39)、支点(40)、力点(41)和重点(42)、支点(43)、力点(44),涡轮吸草机(7)的涡轮机体(32)的一端的滚珠轴承(45)的外壁(46)与吸草斗(31)的筒壁接合,内壁(47)与涡轮机体(32)的外壁接合,涡轮机体(32)的圆筒内壁按装涡轮叶片(48),涡轮机体(32)的另一端的滚珠轴承(49)的外壁(50)与送草软管(8)接合、内壁(51)与涡轮机体(32)的外壁接合。
  4、按照权利要求1所述的一种牧草联合收获机,其特征在于集草斗车(5)的四周墙板(55)为夹层板(56),内装通气墙裙(57),后墙板(58)可以放下,集草斗车(5)的底面纵横各有2-4条凹进去的线槽(59)、(60),集草斗车(5)上面覆有可折叠的盖板(61)。
  1、采用本人发明.2往复运动与旋转运动齿轮式互换机构传输功率,驱动往复式割草机割草,与现有技术通过行走轮驱动的往复式割草机比较,节省能耗50%以上,较回转式割草机节能1-2倍。
  2、采用涡轮吸草机吸草,不仅简化楼草工序,而且提高效率,降低能耗。
  3、采用集草斗车拾草,车上打捆简化了打捆工序,进一步提高效率和降低能耗。
  4、草原轻型吉普车,可以与牧草播种机结合进行播种,平时可以作为交通工具使用,改善了草原地区的动力和交通状况。
  5、牧草联合收获机的结构简单、紧臻、重量轻、制造的成本低,操作灵活、保养简便。乃是草原地区更新换代的牧草收获机和交通工具。
