skf满装圆柱滚子轴承工作中温度过高,应采取的润滑维护方式
发表于:2026-5-6 09:56:27 1430
       当我们在使用满装圆柱滚子轴承的时候,如果发现其温度很高的情况下,则赶紧停止设备运转,然后找出其原因,并按照下面提供的解决方案进行处理。skf满装圆柱滚子轴承工作中温度过高,应采取的润滑维护方式。
  当skf轴承温度升高时,首先判断是否误动作,如满装圆柱滚子轴承温度确实升高,应做如下处理:
  (1).检查冷却水水压,水流及管路系统是否正常。若水压低可能是过滤器堵塞,不能及时处理时,可停机处理,当确认能工作时,再投入使用。 (2).应检查调速器的油压,如果油压低可能导致冷却水液压阀关闭。 (3).检查轴承是否有异音,并检测满装圆柱滚子轴承摆度是否有异常。 (4).取油样观察油色是否有变化,并进行化验看是否变质。若确认劣化时,应停机更换新油。 (5).检查油标油位是否正常,如果非正常,检查油槽排油阀是否关紧。如果已关紧,应补油,如果是密封胶垫渗油,应停机处理。
  但是可能因skf轴承发热的原因不同,所以解决的方式也不同,所以还是要具体情况具体对待,在技术人员的帮助下完成。
  (1)采用润滑脂润滑的满装圆柱滚子轴承,运行1500小时后,应更换润滑脂,加注的油量不可太多或太少,因为润滑脂太多或太少都会引起轴承发热,加油量一般掌握在轴承室容积的1/2~2/3为宜。 (2)对于采用润滑油润滑的skf轴承,油量应加到规定位置。 (3)盛润滑油或润滑脂的容器要干净,平时应密封好,不应有灰尘、铁屑等杂物,以免损坏轴承。 (4) 满装圆柱滚子轴承一般采用钠基润滑脂,这种润滑脂的特点是能耐高温(125℃),但易溶解于水,所以不能把它用于skf轴承的润滑。
2026-6-5 01:24:53 回复
感谢科普
2026-6-17 04:42:14 回复
