水井钻机空油机三滤一油是什么意思
发表于:2026-5-6 09:49:48|本帖共 545 字 1278
       水井钻机更新螺杆机油和过滤器芯,在之后的保养周期是2500-3000小时,而且得更换下三滤一油的,也就是机油和机油过滤器的。下面小编就针对这个给大家讲讲。 机油过滤器滤芯的更换: 1、将机油过滤器旋下、丢弃。 2、自吸清洁过滤器壳体,疏通前后压差通孔。 3、存查压差发信器是否正常。 4、给新滤芯装上油,在滤芯密封圈上涂上一层油即可。 5、装滤芯时,旋至其接触密封垫,然后再手工旋紧1/3圈。 6、开机后,检查是否有泄露。 注意:螺杆机停止运行并释放压力后方可进行更换滤芯操作,小心热油,防止烫伤。
油气分离器滤芯的更换: 1、拆下最小压力阀上的各连接软管和铜管。 2、拆下回油管铜管。 3、拆下盖板。 4、抽出滤芯。 5、清洁筒体。 6、换上滤芯,按照反顺序安装好。 注意:在安装前,还需要检查螺杆机橡胶、石棉垫等物品是否具有防静电的功用。而安装时也要格外注意防止其他物体掉入油桶当中。安装回油管时,也需保证该管插入滤芯底部。 空气过滤器滤芯的更换: 1、对着一个平的面,轮流轻敲滤芯的两个端面,去除部分重而干的灰尘。 2、用小于0.28兆帕(Mpa)的干燥空气沿与吸入空气相反的方向吹,喷嘴与折叠纸至少相距25毫米(mm),并沿其高度方向上下吹。并沿其高度方向上下吹。 3、滤芯巡查,如发现有变薄、针孔或破损之处,应废弃不用。
马克
2026-5-9 17:14:21|本帖共 2 字 回复
关注这个话题,等大神解答。
2026-8-9 06:43:45|本帖共 13 字 回复
