电子天平的检定原理和鉴别力
发表于:2026-5-6 09:28:28 778
       实验室电子天平内置了称重传感器等精密电子部件,因此在使用一段时间后可能会出现测量误差较大等问题,因此我们要对其进行定期检定,因为这样不仅能够提高其度,而且可以大大延长其使用寿命。 对于实验天平计量检定,我们该如何正确操作呢?下面我们就来了解一下实验天平检定的法则: *点、重复性检定 重复性是描述电子天平在相同的测量条件下,对同一载荷多次称量结果之间的差值,是衡量电子天平称量结果能否达到一致的能力。重复性检定应在空载和加载状态下进行,对e≥5d的电子天平同样允许省略数字化整误差的修正过程而直接用天平示值减去砝码质量值来计算重复性误差。 第二点、各载荷点的大允许误差的检定 实验天平的大允许误差是指天平的线性度,它与电子天平的准确度等级和称量有关,其目的是判定电子天平的示值误差是否在规定的范围内。通常,示值误差(E)由下式来确定:E=I-I0,I为天平指示值,I0为标准砝码的标称值。对电子天平来说,这样计算示值误差是不够严密的。 第三点、灵敏度和鉴别力的检定 灵敏度是指对于一个给定的重量变化,衡器的指示值相应能发生的示值变化。而鉴别力则是表征衡器对微小载荷的反应能力,也即要引起衡器示值有一个可发觉的变化需要添加的重量是多少。对电子天平来说,鉴别力是一个有意义的概念,而灵敏度则没有实际意义。 对使用中的电子天平鉴别力的检定,通常允许作简化处理,即选择在空载或全载时处于平衡状态的天平上,用质量为1.4d的小砝码,轻缓地加放在天平上或从其上拿下,此时原来的天平示值应有变化。一般来说,使用中的电子天平的鉴别力不会有问题,所以规程中指出:对于d≤1mg或e>2d的电子天平,允许免检其鉴别力。 第四点、偏载检验 偏载检验又称四角误差检验,它是通过将载荷放置在称盘上不同的位置来检验天平提供一致结果的能力。在实际检定工作中,应根据电子天平的使用要求来确定检验载荷。
2026-6-4 11:59:33 回复
支持
11 小时前 回复
