ZT901型基桩低应变检测仪常见问题解答
发表于:2026-10-28 09:03:52|本帖共 543 字 4811
  1、问:怎么样检查仪器是否正常
  答:有一种方法可以快速检查。在木桌子上(办公桌),增益设置为1,桩长设置30米,用加速度,加点藕合剂,用触摸笔敲击,看出来的波形是不是正常。
  2、问:敲击点一定要选择中间点吗?
  答:不一定,对于大直径灌注桩,中间中的位置,根据桩的情况,可以选择其它位置进行试验,以得到好的桩的 波形为目的,个别桩也可参考这类桩,击震不同的敲击点。
  3、问:为什么低应变有速度和加速度传感器,在什么情况下用两种传感器?
  答:两种传感器的使用主要由两个因素决定的,一是衰减,二是分辨率。
  一、分辨率:频率越高,波长就越短,分辨率就越高。反之,频率越低,波长就越长,分辨率就下降。
  二、衰减:波在传播过程中能量随传播距离的增大而逐渐减少,总的衰减由介质性质和散射物特性所决定的,所以衰减是和频率有关系的,频率越高,衰减系数越大,加速度传感器接收的频率高于速度传感器。一般长桩先用加速度传感器敲击,如果桩深部和底部波形反应不清晰,可以用速度传感器再进行敲击,用以查看桩深部和底部的波形。
  4、问:波形分析时怎么选择滤波?
  答:敲击出来的数据要从高到底进行滤波,可选用4000,2500,1500,1000,分别滤波。(注意:每次滤波以前,都要先恢复原始状态)
感谢分享!赞!
3 天前|本帖共 7 字 回复
