BOD快速测定仪使用中的日常维护
发表于:2026-5-6 08:15:34|本帖共 479 字 2563
       RB-50型BOD快速测定仪,基于微生物对有机物的耗氧代谢,测定BOD只涉及到初始氧化速率,因而可在8-15分钟内完成一个样品的测定。大大缩短了测定所需的时间。符合标准《水质生化需氧量(BOD)微生物传感器快速测定法》(HJ/T86-2002)。 下面给大家介绍BOD快速测定仪6条日常维护内容。 一、更换部件 更换液体管路,发现里面变白,滋生了微生物,即需要更换。 清洗流通池,每星期一次。 更换微生物膜,每月一次。 更换Teflon 膜,每年一次。 更换电解液,每年一次。 二、更换液体管路 夏天每星期一次,冬天两星期一次。如果长时间不用则不需更换,主要看管路里面是否滋生大量微生物。管路连接请参照图4流路系统简图。 三、更换微生物膜 当有下列情况之一时需更换微生物膜: 1.使用时间超过2个月。 2.微生物中毒。 3.微生物膜活化后,连续停机超过一星期。 四、清洗气泵过滤器 当气体流量调至仍达不到0.5ml/min 时,需卸下气泵,取出泵底部的滤芯,用水清洗,凉干后重新安装。 五、清洗流通池 用纱布蘸水将流通池里的微生物等附着物清除掉。 六、 氧电极维护 Teflon 膜和电解液应每年更换一次。
支持一下
2026-6-4 21:49:21|本帖共 4 字 回复
