KEC-900 II KEC-990 II 空气负离子检测仪升级说明
发表于:2026-5-5 15:17:57|本帖共 2,574 字 3992
  空气负离子检测仪是一种用于检测环境空气中游离态负离子或正离子浓度的设备,空气中负离子浓度是环境空气质量后个重要指标,因此目前在很多地方的、及等已将空气负离子浓度监测例为常规的环境质量监测目标。
  目前,市场上应用的空气负离子检测仪型号众多,但这些设备大多来自于日本进口,这其中应用泛的一种就是日本共立电子公司推出的KEC-900 II空气负离子检测仪和KEC-990 II空气负离子检测仪,这两种设备都得到了日本机能性离子协会的高度认可,性能优秀,价格相对其它产品也比较实惠,因此得到广大用户的认可,在很多领域,其已经成为通行的标准负离子浓度测量设备。
  日本KEC-900 空气负离子检测仪
  很多人可能都用过或者见过KEC-900 II和KEC-990II这两种设备,其实,这款设备是在2008年左右才引入中国的,当时的型号是KEC-900和KEC-990,主要针对低浓度的环境负离子检测和高浓度的负离子发生器产品性能检测这两方面,KEC-900空气负离子检测仪的测量范围是10~200万个/cm3,分辨率为: 10个/cm3,较小的分辨率特别适合环境质量监测,因为普通环境中的负离子浓度一般较小,正常在500~100个/cm3,自然风景区的空气负离子浓度多在:3000~10000个/cm3左右,因此,这种环境下对测量设备的检测量程要求不高,但是对其在低浓度的检测能力和分辨率有较高的要求,KEC-900空气负离子检测仪就可以比较好的适应这方面的监测要求。同时,空气负离子有益健康及养生的概念这些年来也越来越被人订可,因此,目前市场上出现大量可以人工方式产生高浓度负离子的产品,比如说见的:空气负离子发生器,这类产品的共同特点就是在出风口可以产生浓度的负离子团,正常其浓度可以达到100万~1亿个/cm3,由于这类产品大多采用高压放电的方式道理,因此导致其负离子产生的量非常大,但是发生量变化幅度空间很大,因此,这类产品对检测设备的分辨率要求不高,但是对检测量程有较高要求,KEC-990空气子检测仪就是为这块市场而研发。
  KEC-900空气负离子检测仪用于风景区环境负离子浓度测量
  KEC-990 空气负离子检测仪用于空气负离子发生器性能检测
  这么多年以来,KEC-900和KEC-990得到了大量的应用,在实际使用过程中,用户也发现在大量的问题,因此,今年年初,厂家在综合了大量用户反馈的基础上,重新推出了升级的型号:KEC-900 II空气负离子检测仪的KEC-990 II空气负离子检测仪,新型号在主要参数方面与老款基本一致,但是内部构件进行了大量的优化和调整,溶合了的研究技术和的电子工艺,使得新款设备在实用性和准确性方面有了大幅度的提升。
  款的KEC-900 II空气负离子检测仪
  款的KEC-990 II空气负离子检测仪
  具体KEC-900 II和KEC-990 II的升级包括包括以下几方面:
  的传感器
  老款的KEC-900和KEC-990采用的是普通的纯铜电极,存在易氧化和不太稳定的特点。而KEC-900 II和KEC-990 II的核心传感器采用新一代真空阳极电泳制造工艺生产的极化平行电极,表面镀惰性金属涂层处理,符合“日本JISB9929气体离子密度标准测量方法”的严格要求,高灵敏的极化电板对空气中游离态离子收集率大幅提高,大大克服了同类产品存在的离子收集率不高、检测数值飘移大的问题,同时大大改善了KEC-900 II和KEC-990 II在长时间工作状态下的稳定性,可更好的适应环境下的检测要求。
  KEC-900 II&KEC-990 II 传感器部分特写
  内部电路优化,使用稳定性增强
  KEC-900 II和KEC-990 II重新设计了内部主板各部件结构,采用优化的集成电路设计,大量采用优质固态电容,可以有效的减少静电荷对检测的干扰及提高仪器工作的稳定性,重新设计的智能电路控制的大功率风扇采用了的采样技术,保证了气吸入的空气气流快速、平稳的流经传感器,新增加的智能芯片可以根据气流的变化自动调整吸气量,保证仪器的检测精度。
  KEC-900 II&KEC-990 II 内部结构特写
  抗电磁干扰能力增强
  为了尽可能的消除各种电磁干扰,KEC-900 II和KEC-990 II采用了高品质的合金外壳,内部涂层可有效消除静电及电磁干扰对测量的影响,这个措施可以大大提高KEC-900 II和KEC-990 II的适应范围,大大提高搞干扰能力,您不但可以在各种常规环境下轻松操作、检测,同时,高性能的KEC-900 II和KEC-990 II也足以保证您可以在绝大部分环境下,仍然能进轻松进行高精度的测量。
  抗潮能力增强
  老款的KEC-900和KEC-990一直存在易受潮的问题,受潮后的设备测量误差会明显增加,而且后期干燥处理的流程也较为繁琐。的KEC-900 II和KEC-990 II加大了工作电流,并且设计了传感器自动加热除湿的能力,因此,保证了KEC-900和KEC-990在高湿度环境下的长时间工作性能,而且后期干燥维护也非常简单,只需放入干燥箱干燥即可,设备内置程序会在每次开机前会自动校准及恢复。
  的KEC-900 II空气负离子检测仪和KEC-990 II空气负离子检测仪现已上市销售,如果您有任何咨询或疑问,请随时跟我们联系,做为厂家指定的中国地区技术支持中心,我们提供产品销售及全面的技术支持服务,。
  日本KEC-900 II空气负离子检测仪、KEC-990 II空气负离子检测仪代理商:广州检测设备有限公司,提供全面的技术支持及销售咨询服务。
  广州科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供各种PM2.5(大气细颗粒物)检测仪、空气负离子检测仪、矿石负离子检测仪、有毒/可燃气体检测仪、甲醛检测仪、空气质量检测仪、核辐射检测仪、放射线污染检测仪、个人剂量报警仪、电磁辐射检测仪、远红外放射率检测仪、水污染检测仪、土壤污染检测仪以及相关检测服务等。
  德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的EMF/EMC电磁兼容测试、信号测试系统、电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪、频谱分析仪、无线信号测试天线及配套系统。
  意大利MicroRAD/微纳德-的电磁辐射环境监测设备供应商,提供各种性能优异的电磁辐射分析设备
  地址:广州市天河区中山大道中394号
  电话、传真:、
  更多问题,!
有用的帖子
2026-6-27 03:39:31|本帖共 5 字 回复
