加工中心补偿的具体含义如何使用
发表于:2026-5-5 15:00:45|本帖共 531 字 223
       操机的必须用到补偿,否则无法正确走刀!加工中心的补偿包括:刀具半径补偿和长度补偿!(1)刀具半径补偿指令G40、G41、G42
  加工中心指令格式为:
  其中:G41——左偏半径补偿,指沿着刀具前进方向,向左侧偏移一个刀具半径,如图8-22a)所示。
  G42——右偏半径补偿,指沿着刀具前进方向,向右侧补偿一个刀具半径,如图8-22b)所示。
  X,Y——建立刀补直线段的终点坐标值。
  D ——数控系统存放刀具半径值的内存地址,后有两位数字。如:D01代表了存储在刀补内存表第1号中的刀具的半径值。刀具的半径值需预先用手工输入。
  G40——刀具半径补偿撤消指令。
  注意:
  ①刀具半径补偿平面的切换,必须在补偿取消方式下进行。
  ②刀具半径补偿的建立与取消只能用G00 或G01 指令,不得是G02 或G03。
  注意:
  ①加工前应先用手动方式对刀,将刀具移动到相对于编程原点(-10,-10,50)的对刀点处。
  ②图中带箭头的实线为编程轮廓,不带箭头的虚线为刀具中心的实际路线。
  (2)刀具长度补偿指令G43、G44、G49
  G43使刀具在终点坐标处向正方向多移动一个偏差量e;G44则把刀具在终点坐标值减去一个偏差量e(向负方向移动e);G49(或D00)撤销刀具长度补偿。其格式与刀具半径补偿指令相类似。
