吹瓶机安全问题的重要性
发表于:2026-5-5 14:22:16|本帖共 1,056 字 4001
       时进下安全生产已成为人们的共识。一款吹瓶机无论如何的高效、简易,如果失去了安全性,也就失去了其应有的应用价值。近年来,因吹瓶机而造成的安全事故屡屡出现。 加强生产及设备管理,提高操作人员的操作水平,确保生产设备安全,提高劳动生产率,使生产连续稳定进行,保证产品质量,降低生产成本。 吹瓶机安全操作规范知识有有以下几点: 1.每班开机之前,必须在各活动部件加润滑油一次。(机械手、机械手导轨、开合模导轨) 2.摆臂可(3—4)天加一次。加温机大链条、小链条可一个月一次。经常检查主机减速器、加温机减速器是否缺油。主机轴承可(2—3)个月加一次。 3 .生产前检查各运动部件是否牢固,螺丝是否松动脱落,特别是冲击力较强的地方,皮带传动部分是否异常。 4 .检查高压气源,低压气源,电源,水源是否正常。 5 .检查各急停开关,安全门开关,保护装置检测开关是否正常。 6 .检查加温头进胚,掉胚部分工作是否正常。插胚如不到位可调节压胚装置螺母。 7 .检查灯管是否损坏,断裂。要及时更换。 8 .检查各气动元件是否漏气,动作是否灵敏。 9. 检查三联体是否异常漏气,是否堵塞,水杯储水量是否太满。 10.吹瓶机电磁阀遇有异常时,要及时清洗(每吹瓶350万清洗一次)。 11.吹瓶模具必须定期清洗,抛光。 12.开启高低压气源开关时必须缓慢动作,以防气源流速太快脏物吹进电磁阀,同时打开排气阀门30秒钟,确保空气干净。 13.机器起动时必须确信机械部分良好,机器内部无人,无异物。特别是摇把位置,以免伤人。同时关好安全门。 14.起动机器时必须先启动电动机,延迟30秒启动加温机,以防电压波动。启动加温之前先确定冷却水有没打开。 15.加温启动(2-3)分钟后,待烘箱温度上升均匀,在按下胚按钮。同时吹瓶上电也要开启,不然是不会吹瓶。 16.机器运转时必须密切注意机器是否有异常噪声,要做到早发现,及时停机早解决。 17.遇有紧急情况时,可按急停按钮,紧急刹车。 然后根据现场情况分析形成的原因,找到问题快速解决。 18.机器正常运转后,身体任何部位不要伸进机器内以免机械手伤人。如机器有异响可减速后在进行观察。 19.机器正常生产后,操作员须时常观察瓶子的质量,以免电压的波动或其他的原因影响吹瓶质量。 20.机器维修时,可按触摸屏故障维修按钮,以确保安全维修。 如需要手动观察单独每个模腔的动作,请注意机械手的位置。同时,一定要清楚单独按钮的作用,然后在动作。确保误动作引起不必要的麻烦。 21.机器每次维修完后,一定要清理工具和螺丝之类东西, 以免遗留在机器内,影响机器的正常运转。
2026-6-10 20:22:09|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 23:56:16|本帖共 4 字 回复
