美国ATI检漏仪发生器操作指南
发表于:2026-5-5 13:08:27 2025
       注意:液体不要溢出蓄液装置,这是非常重要的。液体不应该高于蓄液装置的颈部否则仪器将不能很好的运转。
  注意:为避免发生火灾的危险,应该使用惰性气体。推荐使用氮,二氧化碳或氩。
  警告:不要使用压缩空气。
  注意:提高或降低惰性气体的输出压力,即高于或低于50psig,将影响发生器对气溶胶的发生和它的操作。
  注意:一旦产生气溶胶,则温度显示将下降,这是正常的。
  注意:一旦热度到达指定值(温度为750oF+10)此时绿色灯亮,在阀门打开的条件下仪器将继续产生气溶胶可达3小时。气溶胶将以一种稳定的连续的白色烟雾状从前面板的喷嘴处发出。当测量阀门被充分打开时,所有输出的气溶胶被流量为每分钟6500立方英尺的空气冲淡,此时气溶胶的浓度大约是100毫克每升。
  小心:在装箱和运输仪器以前
不错的分享
2026-5-8 18:11:38 回复
