淋雨试验箱常见故障解决方案与注意事项
发表于:2026-5-5 13:05:50 676
       淋雨试验箱常见故障解决方案与注意事项
  问:淋雨试验箱常见故障解决方案与注意事项有哪些?
  答:对于淋雨试验箱使用了一段时间后,会有出现一些各种各样的故障,下面请东莞皓天厂家工程为您专业的提供解决方案,希望能供大家作为参考:
   故障一: 摆管不动
   解决方案:检查参数设定是否正确,检查摆管电机是否正常
   故障二: 设备没电
   解决方案:检查供电电源是否正常,检查相序是否正常,是否有零线
   故障三: 转盘不转
   解决方案:检查参数是否设定正确,检查转盘电机是否工作
   故障四: 不喷水
   解决方案:检查水压是否正常,检查水泵是否工作,检查喷嘴是否堵塞
   故障五: 水流量太大
   解决方案:水压可调
  故障六: 喷水口堵
   解决方案:保证水质干净就可以避免。(见如图:淋雨试验箱)
  淋雨试验箱常见故障解决方案与注意事项
   注意事项:
   1、如在运行中听到异外响声,请停机检查,待查出故障解决后方可后重新开机,以免影响设备使用寿命。
   2、传动机构必须定期加油,减速机必须加清洁的20#机油。
   3、设备定位后,需把支承架撑起,防止设备试验时脚轮受到震动后移位。
   4、箱式淋雨试验箱较长时间运行,如发现喷水孔堵塞,必须拆下管路,用自来水冲洗后再装配上去。
   5、摆管跟工作台转动是不是用减速机带动的,如果是就需要定期加点黄油。
   对于淋雨试验要目前分为摆管式淋水试验和喷头式淋水试验,这两种分别有单独的分为摆管式淋水试验
   箱和喷头式淋水试验箱操作。其主要用于在航空汽车,及路外信号装置和灯具做模拟真实天气测试其产品在不同恶劣天气下的适应能力。
