SF6定量检漏仪定性检漏
发表于:2026-5-5 11:30:33 2473
       定性检漏作为判断设备漏气与否的一种手段,通常作为定量检漏前的预检。用检漏仪进行的定性检漏还可以确定设备的漏点。 1.抽真空检漏 设备安装完毕在充入SF6气体之前必须进行抽真空处理,此时可同时进行检漏。方法为:将设备抽真空到真空度为113Pa,再维持真空泵运转30min后关闭阀门、停泵30min后读取真空度A,5h后再读取真空度B;如B-A小于133Pa,则认为密封性能良好。 2.检漏仪检漏 设备充气后,将检漏仪探头沿着设备各连接口表面缓慢移动,根据仪器读数或其声光报警信号来判断接口的气体泄漏情況。对气路管道的各连接处必须细致检查,一般探头移动速度以10mm/s左右为宜,以防探头移动过快而错过漏点。在检査过程中,应防止设备接口上的密封脂堵塞检漏仪探头的气体吸入口。接口上的 油脂、灰尘等可能影响检测,查漏时应排除这些干扰因素。另外检查工作不应在风速过大的情况下进行,避免泄漏气体被风吹散而影响检漏工作。该法在实际使用中受到检漏仪灵敏度和响应速度的限制,一般使用该法检漏时检漏仪的检测限应小于10-6,响应时间在5s以下,越小越好。 需要注意的是,由于检漏仪直接工作在大气环境中,极易受到空气中各种电负性强的杂质的干扰而发生误报等情况。所以在检漏过程中应尽可能保证环境空气不含烟雾、溶剂蒸气等干扰物。另外,如果检漏仪指示某处存在泄漏,还需要经过反复检查后才能确
2026-6-10 06:32:43 回复
