距离保护有哪闭锁装置?各起哪作用
发表于:2026-5-5 10:54:22|本帖共 134 字 1679
       ①振荡闭锁。在系统发生故障,出现负序分量时将保护开放(0.12~0. 15s),允许动作,然后再将保护解除,防止系统振荡时保护误动作。 ②电压断线闭锁。电压互感器;二次回路断线时,加到继电器的电压下降,好像短路故障一样,保护可能误动作。加闭锁装置闭锁保护是为了防止误动作。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢科普
2026-7-10 11:49:38|本帖共 4 字 回复
两种维修思路各有优劣,按需选用即可。
2026-8-7 09:44:07|本帖共 18 字 回复
感谢作者在百忙之中还能写出如此佳作。
2026-9-28 12:59:14|本帖共 18 字 回复
