全电动叉车常见的故障及排除方法
发表于:2026-5-5 10:50:46|本帖共 552 字 2044
       全电动搬运车、全电动堆高车在使用过程中会遇到一些比较常见的故障,这样故障并不需要专业维修人员来维修,只需要检修保养人员来处理故障就可以了,我们来看看,全电动搬运车、全电动堆高车常见的故障有哪些呢?该如何处理? 全电动搬运车常见的故障及排除的办法: 全电动搬运车使用过程中如果出现液压油渗漏的故障,处理办法很简单,这个是由于密封件出现磨损或者断裂造成的,这个时候只需更好油缸的密封件就可以了,还有个可能就是油缸里面的零配件出现磨损大致开裂,这个时候只需要更换油缸里面的零配件即可,换密封件比如会导致空气进入液压系统,这个时候只需要上升下降多次,即可以排净液压油缸里面的空气;全电动搬运车没有放压但是货车下降,这个可能是液压油中有杂质,导致放压阀不能关闭,这个时候只需要更换清洁的液压油就可以了,还有种可能就是放压阀没有调整好,这个时候需要调整放压阀就可以了。 全电动堆高车常见的故障及排除办法: 全电动堆高车常见的故障是货叉无法升到,这个原因是由于液压油不足造成的,这个时候只需要给油缸添加液压油就可以排除故障;对于货叉无法上升或者无法下降的情况,这种情况是由于液压油里面有杂质造成的,换清洁的液压油即可;当货叉不下降的时候,可能是由于油缸活塞杆因为偏载变形,这个时候只需要更换活塞杆或者直接更换整个油缸就可以了。
2026-5-18 01:34:59|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-6-3 18:08:35|本帖共 5 字 回复
感谢楼主
2026-6-4 23:31:46|本帖共 4 字 回复
感谢您的贡献!内容很有深度,学习了。
2026-10-11 10:34:57|本帖共 18 字 回复
