螺杆式冷水机应用,螺杆式冷水机安装图,螺杆冷水机怎么安装?
发表于:2026-5-5 08:50:37|本帖共 296 字 3770
       主机、水塔、水泵等选型说明,根据要求计算出冷量,对照机组样本资料选型,例如:
  计算所得冷量为10万大卡,选用水冷螺杆机组,对照样本资料可选用HLW-115WS,从样本上可得知:冷凝器水流量为28m3/h,蒸发器水流量为23m3/h;
  A、选冷却塔时,按机组冷凝器流量的1.2~1.3倍
  B、选冷却水泵时,按机组冷凝器流量的1.2~1.3倍, 通 常扬程取20m,建议按实际情况设计扬程;
  C、选冷冻水泵时,按机组蒸发器流量的1.1~1.2倍,通常扬程取30m,建议按实际情况设计扬程。螺杆式冷水机应用,螺杆式冷水机安装图,螺杆冷水机怎么安装?
  标准的应用流程图
加热交换器的应用流程图
混合水箱/池的应用流程图
2026-5-25 02:47:49|本帖共 4 字 回复
这个应用对网络带宽的要求高吗?
2026-9-27 09:16:11|本帖共 15 字 回复
我们这个行业特殊,合规性是第一位的。
2026-10-24 15:23:37|本帖共 18 字 回复
