闪点相关知识解析
发表于:2026-5-4 14:13:47|本帖共 460 字 4178
       闪点是指石油产品在规定条件下,加热到它的蒸汽与火焰接触发生瞬间闪火时的zui低温度。油品越轻,闪点越低。油品的危险等级是根据闪点来划分的。从闪点可判断油品组成的轻重,鉴定油品发生火灾的危险性。用闭口闪点测定器测定的闪点称闭口闪点,一般用以测定轻质油品。闪点越高越安全。闪点是表示石油产品蒸发倾向和安全性质的项目。油品的危险等级是根据闪点划分的,闪点在45℃以下的叫易燃品;45℃以上的为可燃品。在储存使用中禁止将油品加热到它的闪点,加热的温度,一般应低于闪点燃20~30℃。在油品使用过程中,闪点也有重要意义。例如:使用中的发动机油闪点显著降低时,说明发动机油已受到燃料稀释,应对发动机进行检修和换油。
  在规定的条件下,加热润滑油,当油温达到某温度时,润滑油的蒸气和周围空气的混合气,一旦与火焰接触,即发生闪火现象,zui低的闪火温度,称为润滑油的闪点。选用润滑油时,应根据使用温度考虑润滑油的闪点高低,一般闪点应比使用温度高20至30度,以保证使用安全和减少挥发损失。美孚车用机油系列的闪点都很高,一般都在200度以上。
收下了
2026-5-8 20:09:02|本帖共 3 字 回复
2026-5-27 22:02:39|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-17 03:50:31|本帖共 3 字 回复
马克
2026-7-8 07:11:37|本帖共 2 字 回复
