局放在线监测系统有效预防电力系统的突发性事故
发表于:2026-5-4 14:06:55|本帖共 669 字 376
       局放在线监测系统包括数据采集处理模块,数据采集处理模块通过通讯模块与光电转换单元连接,该光电转换单元上连接有若干个传感器,数据采集处理模块还连接有智能处理器模块,智能处理器模块通过光钎环网与系统服务器联接。实用新型的优点在于:该系统采用特定频率传感器实现传感方式,能够在GIS运行条件下,对其内部局部放电进行检测和定位,及时发现绝缘缺陷,避免绝缘故障。可实现对GIS绝缘状况的动态监视,有效预防电力系统的突发性事故,并可为状态检修提供科学的数据依据;通讯方式多样化,使其传送更加方便;传感器选择外置式可直接安装,无需停电。 局放在线监测系统特点: 局放在线监测系统由内/外置超高频传感器、采集前端和专家系统服务器组成,多个采集前端可以构成分布式监测系统,同时对多个设备进行在线监测。一套局放在线监测系统可配置一台服务器及多达多个采集前端,每个前端可支持4-8个传感器单元,适合不同规模的变电站的GIS设备的在线监测。 ●局放传感器:根据变电站实际需求,可配置为内置式传感器或外置式传感器,检测GIS腔体内部的局放信号; ●噪声传感器:与局放传感器的信号相比较,用于识别来自GIS腔体外的干扰信号,提高系统的干扰抑制能力; ●采集前端:前端数据采集系统由数据高速采集单元、DSP高速数据处理单元、通信与控制单元等模块组成,对检测的信号进行采集、处理,通过光纤将监测结果传到专家系统服务器,一个前端多可支持8个传感器单元; ●专家系统服务器:通过对历史数据的统计和分析,结合设备内部局放的变化趋势,并根据信号的特点,判断出可能的缺陷类型和缺陷的大致位置。
辛苦了
2026-7-11 01:27:25|本帖共 3 字 回复
感谢!很宝贵!
2026-9-20 17:12:15|本帖共 7 字 回复
