UltraTEV Plus2局放仪如何使用接触式超声波传感器
发表于:2026-5-4 13:45:08 3002
       UltraTEV Plus2局放仪如何使用接触式超声波传感器 当局部放电源与仪器之间没有直接的空气路径时,应当使用接触式超声波传感器,图下中**幅所示。但是,当设备外壳为双层时,不能正常使用,图下图第三幅所示。如下图**幅所示,当局部放电源与仪器之间有直接的空气路径时,应当使用空气路径传感器。因为超声波的物理性质,在某些情况下,使用空气路径的传感器相比接触式传感器可以得到更好的灵敏度。
  1) 超声波信号可以通过空气路径传播。在**幅图所示情况下可以使用接触式传感器,但是可能使用空气路径传感器可能会得到更好的效果。 2) 当没有可以利用的气隙时,使用接触式传感器是更好的选择。 3) 如第三幅图所示,这种情况下,无论使用空气路径传感器还是接触式传感器都没有办法检测局部放电,读数都是无效的。
2026-6-3 18:30:51 回复
