数显恒温水浴振荡器的使用注意
发表于:2026-5-4 13:30:47 4201
       数显恒温水浴振荡器使用方法: 1、在水箱内加入适量的水(水位高度以超过弹簧夹具2-3cm为宜)将试剂瓶装在弹簧夹上。 2、首先接通电源,打开加热开关,温控仪亮,此时点击温控仪上的SET功能键,此时点击温控仪上的set功能键,上排显示sp,下排显示设定温度,点击△或?键选择所需工作的温度,设定完毕再次点击set功能键进入恒温定时设定,上排显示st,下排显示设定时间,点击▲或?键选择恒温定时时间,(若无需定时,将时间设定为0即可)再次点击set键退出设定状态。此时箱体内的温度即按设定温度恒温运行;运行完毕蜂鸣器报警提示并停止加热。 3、调节振荡“定时旋钮”,选择振荡定时时间(如无需定时,将定时旋钮调至在常开位置即可),然后缓慢调节“调速旋钮”,调至所需振荡速度。 4、使用完毕,将调速旋钮调至0位,关闭电源,若长时间不用,请拔下电源,将水放净,及时清理并擦拭干净,以延长使用寿命。 数显恒温水浴振荡器使用注意事项: 1、用户提供的电源插座应有良好的接地措施。 2、严禁在正常工作的时候移动机器。 3、严禁物体撞击机器。 4、严禁儿童接近机器,以防发生意外。 5、水浴恒温振荡器在使用时严禁无水干烧。
内容很好
2026-5-7 01:31:07 回复
很有帮助
2026-5-17 17:44:59 回复
推荐大家看
2026-6-3 23:38:56 回复
谢谢分享,很有价值
2026-6-11 16:56:59 回复
