事业单位自动隔油提升设备设计说明
发表于:2026-5-4 13:25:36|本帖共 1,630 字 3652
       事业单位自动隔油提升设备设计说明
  使用前,应将设备注入自来水,调节水位调节管,使水位调节管的上部和溢油槽的上缘在同一水平面的供水管的位置与垃圾分离箱保持一定的距离,使垃圾分离箱容易取出。加入含油废水,再次调节水位调节管,直到排出管只排出油而不排出水。排油管位置过低时,打开设备盖,用工具取出油。放油时,首先打开放油阀,放下底部的一部分水,收集废油。调节管调整后,请勿随意移动。否则,会影响出水水质。
  通过浮选式三级隔油设备运行试验,发现表面水力负荷、进水含油量、浮选级数、气液比等是影响隔油效果的关键参数,对处理效果影响很大。通过正交试验表明:表面水力负荷宜控制在0.4m/h左右;三层浮选器对进水含油量的波动适应性较强,进水30~150mg/L转变时,出水含油量转变不大;布气浮选有利于油水分离,浮选等级的选择和气液比的确定是提高油水分离高效率的关键,直接影响设备的除油效率,一层浮选优于二、三层浮选,气液比为43.75/cm左右时,处理效果较好。
  事业单位自动隔油提升设备设计说明
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  油水分离是一个非常复杂的过程,多年来一直受到人们的关注。过滤、破乳、聚结、吸附和分离等过程都起着不同的作用,油水分离采用微滤、超滤或纳滤等其他膜技术。金球油水分离器是集自动分油、自动恒温加热、杀菌、自动排油、自动排渣、自动反冲洗、自动强制排污等功能于一体的新型油水分离设备。解决了油脂分离效果差、油脂收集困难、气味大、成本低、不达标、监管难等问题。适用于餐厅、酒楼、食堂、小吃等餐饮领域,是餐饮行业的佳选择。
  隔油提升设备材质:在破乳聚结的过程中使用细的亲油纤维。纤维过细的工作没有支撑力,过粗对小液滴没有破乳作用。亲油纤维复合材料技术可粘附刚切开乳泡的油滴和聚合。在分离的过程中用超亲水性增强纤维结构材料,油水分离器超亲水纤形成了学生坚固的水膜,当细小的油粒随着水流来临时,企业坚固的水膜阻止了油滴的通过,发挥了中国分离的效果。隔油处理设备副作用是增加管理系统的阻力。
  饮食业废水是一种高含油量、高化学耗氧量的工业废水,隔油提升设备减少饮食业废水中的油类对降低化学耗氧量有直接作用。通过对餐饮废水中油份的重力除油、浮选和过滤过程的分析,油水分离池融合对餐饮废水水质、水量的实际研究,提出了先浮选三级隔油,再过滤的除油工艺。并根据水利学缩放原理,设计出模型尺寸,经研究,发现如下:采用微孔布气浮选设备油水分离装置对三级隔油池开展浮选,可加强油水分离过程,可去除40μm以上的油珠。
  一般而言,油水分离器和隔油池都是利用废水中悬浮物和水的比重不同来达到隔油的目的。目前工业和产品逐渐成熟后,一般都将其定义为“油水分离器”或“隔油器”,这两个定义在不同的领域并没有明显区别。狭义上说,油水分离器是一种全自动、一体化的油水分离装置。采用不同比例的油和水,实现高效油水分离,并可根据实际需要选用加热、除渣、除泥、可视窗等功能,304不锈钢材质,封闭设计,地上、地下均可使用,且不堵塞,无异味,无清掏现象,建议选用这种油水分离解决方案。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
2026-7-24 11:38:47|本帖共 2 字 回复
