成都锐通卧式螺带混合机\ U型桶结构\搅拌均匀,,干净出料\双层反转螺带螺旋搅拌器轴安装
发表于:2026-5-4 12:38:13 1722
       卧式螺带混合机
  卧式螺旋带式混合机主要由驱动机构,U形碗,螺旋带搅拌机构,盖,支架和排出机构组成。它主要由安装在搅拌轴上的内径和外径螺旋驱动,以使料筒中的物料旋转,从而使搅拌器在料筒范围内旋转动物物料。在搅拌器结构中,螺旋被设计成内部和外部螺旋,而左侧和右侧是反向螺旋。当搅拌器工作时,内部螺旋将物料推向靠近轴的位置,使轴旋转,并且轴向从内侧向两侧推动。轴旋转并从两侧推动轴向,因此物料通过在气缸中对流,切割和混合而循环,物料在短时间内快速均匀地混合。
  选择螺带混合机,选择专业的卧式螺带混合机制造商成都锐通机械,该产品广受用户好评,价格也很优惠。卧式螺旋带式混合机主要由混合室,搅拌器和驱动装置组成。 U形管状腔室配有双层反向旋转螺旋带状螺旋搅拌器轴。外螺旋带由能量驱动,其螺旋形状协调旋转,方向将物料从U形筒仓的两端推向中心区域,而内螺旋带将物料从中间推动朝向两端形成对流混合物。排出口在卧式混合缸底部的开口。外部螺旋带的螺旋结构与主轴的旋转方向一致,以将缸壁内的材料朝向排出口驱动,以将材料排出到缸内。
  卧式螺带混合机功能
  1. U型桶结构,运转稳定,混合均匀,,卸料干净,适用范围广;
  2,采用内外双层螺旋带来回搅拌,混合速度快,均匀度高;
  3.轴承位于搅拌机的两端,物料不易进入,维修率低;
  4,螺旋输送机上料方便,上料口与地面齐平,上料省力方便。
  5.内部结构和通用设计材料可用碳素钢,不锈钢和其他材料制成。
  产品型号:
  1.确定每批混合物料的体积(0.1-20立方米),并选择相应规格的设备。 2.选择用于制造物料的设备,物料分为:与物料接触的部分,不与物料接触的部分以及设备的其他部分保留原始物料。 (根据材料的性质,工作条件的要求,卫生水平和其他因素确定材料。常规碳钢,304/316L/321不锈钢)(表面处理要求为选择材料后根据要求确定) 3.根据材料的比重和流动性等。性质以及确定配置的可驱动性的起始标准。 (标准起点:重载启动,空载启动) 4.根据实际工艺条件,添加辅助功能组件,例如液体喷射,加热/冷却等。 5.设计设备的开启要求,例如进水口,冲洗口,排气口等。 6.选择放电模式和驱动模式,包括手动,气动和电动
  卧式螺带混合机的适用范围
  卧式螺带混合机用于干粉砂浆,粉末腻子,化学品,腻子,真石漆,陶瓷,耐火材料等。固-固(例如粉末和粉末)固-液体(例如粉末和胶浆)您也可以混合糊状,粘性或高比重的材料。
