复合材料雕刻机跟开料机有什么区别
发表于:2026-5-4 12:25:18|本帖共 986 字 2526
       使用配套排版软件可实现在线设计、呈现3D效果图、一键拆单、优化排版、自动排孔等功能。配以真空吸附台面,一次上料完成打孔、开槽、开料三个工序,大大提高了加工效率。而且装上不同形状的花型刀,可以实现复合材料雕刻机的功能,相比于复合材料雕刻机有过之而无不及
  所以开料机跟复合材料雕刻机有功能重叠的部分,而且这两种设备外观看上去也相差无几,但由于侧重点不同,导致这两款设备在市场价格、床体结构、技术要求等方面有着不小的差异。
  首先,拿价格来说,传统的单头复合材料雕刻机,多工序复合材料雕刻机要比相应的开料机设备价格低2万元左右,而这个价格只是大概数据,因为开料机市场价格因为配置的不同差异化挺大。
  开料机价格贵主要因为相比于复合材料雕刻机,整体配置要高一些,开料机的床身重量要比复合材料雕刻机重二分之一甚至一倍。而且开料机大都选择1.5模齿条,25或30导轨起步,比复合材料雕刻机高出一个档次,品牌选择上来说也比复合材料雕刻机更慎重,更优秀,而这一切是为了满足开料机的使用性能。开料机是用于板材开料这样的高精度、重负荷工作。数控开料机的平均加工速度可达到5m/min,切割出的板件要求无崩边、锯齿、波浪纹等瑕疵。重型床身,优质导轨齿条可以保证机器在长期高速运转过程中不会变形。而复合材料雕刻机做板材开料速度慢、精度低,长时间重负荷运行,严重影响设备使用寿命。
  除此之外,主轴选择是两者之间的又一个区别,主轴功率的大小影响着加工效果,所以对于高速切割开料机,需要选用大功率主轴,常见的有4.5KW,6KW,9KW,12KW等,而复合材料雕刻机选用功率一般较小。
  开料机与复合材料雕刻机在板材固定方面也有不同:开料机基本都是以真空吸附台面为主,这就需要增加吸附泵这一配件,也是成本增加的原因之一。很多客户在买机器时会说,加工整张板子用吸附台面很好,但加工小块板材开吸附泵就会很费电,所以想要吸夹两用的台面,但这种认知存在偏差,它的吸附效果没有全吸附台面的要好。现在吸附台面都分区,小块板材可以开单个吸附区域来达到节约用电的目的。而对于吸附泵来说,分为 风冷和水冷的两种,风冷的吸附泵噪音较大,但是水冷的吸附泵则需要注意冬季防冻问题,所以大家可以根据当地区域气候情况选择合适吸附泵。
  点体现在控制系统的升级上,开料机一般没有使用盗版系统或手柄系统的,大都采用正版系统,根据客户需求选择不同的控制系统。
2026-5-25 19:50:41|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-2 22:35:07|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-7-2 06:02:49|本帖共 4 字 回复
