恒温检定槽和干体炉怎么选
发表于:2026-5-4 12:20:51 2929
       根据环境、应用和行业的不同,可以使用各种工具进行温度校准。功能和稳定性相似的恒温检定槽和干体炉是两种见的工具。两种仪器均可实现不同的不确定度,并可作为稳定的温度源。评估它们之间的差异以及使用哪款仪器取决于具体应用。
  恒温检定槽功能及应用可行性
  为保证均匀的温度分布,恒升伟业建议使用校准槽。根据需要测量的温度,在槽内充满水或某些类型的油。将探杆浸入进行测量。水或油在校准槽中循环,以保持所需的温度。根据用于加热和冷却的液体和温度控制器的不同,用户通常使用多个不同温度范围的校准槽。因此,传感器可以在多种温度下进行校准。
  恒温检定槽既可以是便携式仪器,也可以是大型、安装的实验室设备。由于它们产生的温度环境稳定且均匀,您可以实现的校准不确定度。另一个优点是可以校准所有尺寸和形状的探杆,只要可以将其浸入。然而,校准槽的设计也会受到限制。由于测试对象浸入了油或水中,校准槽不能在无菌要求(该环境中必须没有污染)中使用。例如,在食品行业中用于测量牛奶温度的探杆,如果浸入油中进行校准,可能会污染产品。
  干体炉功能及应用可行性
  无菌行业通常依靠干井炉来校准温度探杆。干井炉既可以便携携带,也可以在校准实验室中固定使用。干井炉配有插块,插块可以使探头更好的测试干井内的温度。校准时,将测试对象插入校准插块的钻孔中。在这里,必须注意固定好探杆。为了避免气流在被测温度探杆周围流动,间隙只能为几毫米。环境空气会影响测量值,从而影响校准结果。如果使用内置测温仪,则干井炉会加热或冷却到设定的温度,然后使用内置测温仪测量探头测得的温度值,以进行验证。
  干体炉通常是的便携式校准方法。校准对象不必接触任何液体。另一个优点是,探杆不会接触到可能对最终产品有害的其他物质。然而,如果测量顶端相互干扰,同时校准多个探杆将会是一个挑战。在这种情况下,可以同时进行校准的数量会受到限制。用户还必须购买多个插块——以适用于各种探杆。大多数插块由黄铜或铝制成,不适用于温度下的校准。在这类应用中,应使用陶瓷套筒以确保更稳定的温度。
  因此,在校准槽和干体炉的选择取决于应用的要求。考虑的标准是:温度范围、可携带性、液体介质的处理和温度稳定性。
评论列表(6)
2026-5-8 01:52:39 回复
2026-5-8 12:12:56 回复
很有启发
2026-5-13 13:17:00 回复
2026-5-18 20:03:35 回复
2026-6-7 18:24:47 回复
收下了
前天 23:52 回复
