电子天平的使用方法
发表于:2026-5-4 12:16:33 609
       电子(electronic)天平的使用(use)方法(method) 如何选择电子天平(Electronic),主要是考虑天平的称量(Weighing和灵敏度(Sensitivity)要满足称量的要求,天平的结构(能够适应工作的特点。选择的原则(in principle)是:既要保证天平不致超载而损坏,也要保证称量达到必要的相对准确度,要防止用精准度不够的天平来称量,以免准确度不符合要求;也没有必要用高精准度的天平而造成浪费。 电子天平的正确使用(use)方法及步骤如下: 1、正确安装(installation) **先,
电子(electronic)天平(Electronic)的使用(use)环境(environment)要选择(xuanze)防尘、防震、防潮、防止温度波动的房间作为天平室,对准确度较高的天平还要在恒温室中使用。其次,天平要放置在稳固的工作(gōng zuò)台上,并选择适当的位置(position )放置,以便于操作。在天平安装(installation)前,要根据天平的成套性清单查看各部件是否齐全、完好;对天平的所有部件进行仔细清洁。安装时,要按照天平的说明书,正确装配天平,并校正水平(Level),安装完毕后应再次巡查各部分安装是否正常,然后检查电源电压(Voltage)是否符合天平的要求,再插好电源插头。 2、预热(Warm up) 电子天平(Electronic)在开始使用之前,要求预先开机预热半小时至一小时。若**中要使用多次,尽量让天平整天开着。这样,电子天平内部能够有恒定的操作温度,有利于称量(Weighing过程(guò chéng)及结果的准确度。 3、校准 电子天平从**次使用(use)起,就要对其定期校准(calibration)。分析天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。若连续使用,一般每星期校准一次。校准时务必要用标准砝码,有些天平内置标准砝码,可以用其校准天平。校准前,电子天平**开机预热1小时以上,并校对水平。校准时应按规定程序进行,否则将起不到校准的作用。 4、正确操作 电子天平称量操作控制时,要正确使用(use)各控制键及功能键;选择**佳的积分时间,正确掌握读数和打印时间,以获得**佳的称量结果。分析天平定量分析工作中的重要仪器,一般是指能**称量到0.0001克(0.1毫克)的天平。分析天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。当用去皮键连续称量时,应避免(avoid)天平超载。在称量过程中要关好天平门。电子天平使用完毕后,要关好天平和门罩,切断电源,罩上防尘罩。
2026-5-18 20:26:52 回复
