如何安装线性振动筛减压阀?
发表于:2026-5-4 12:01:07 4122
       如何安装线性振动筛减压阀? 线性屏幕(线性振动筛)使用振动电机激励作为振动源,使材料同时抛到屏幕上,在直线性运动之前,材料从送料器均匀地进入线性筛选机的进料口,并且通过多层筛网产生几种。 规格的筛子和筛子从各自的出口排出。 能耗低,产量高,结构简单,易于使用 维护,全封闭结构,无灰尘溢出,自动卸料,更适合装配线作业。
  线性振动筛的安装顺序为:根据气流的流向,先安装干灰浆过滤器,然后安装减压阀,然后安装校准器或腻子粉混合器。 1)注意气流的方向,并按照减压阀或校准器上显示的箭头方向安装。 不要反转输入和输出端口。 2)减压阀可以安装在任何位置,但在垂直方向安装线性振动筛为好,即手柄或调节盖在顶部进行操作。 每个减压阀通常配有压力表,压力表的安装方向便于观察。 3)装配前,应清除管道中的铁屑和其他污垢,并冲洗阀门上的矿物油。 气源应该净化。 4)在组装过程中,在滑动部件的表面涂抹一层薄薄的润滑剂。 确保阀杆与隔膜同心,避免阀杆卡住而影响工作性能。 5)为了延长减压阀的使用寿命,当不使用减压阀时,线性振动筛应将手柄松开至零,以免因长期压缩造成塑性变形。 隔膜过早老化,影响减压阀的压力调节精度。 如何安装校准器? 答:在安装线性振动筛校准器之前,应清洗管道并吹干。 界面不应该是错误的。 不使用校准器时,应松开压力调节手轮,以确保电压调节的准确性。 校准器在安装过程中应考虑减压阀的安装方法,以确保安装质量,延长使用寿命。
马克
2026-5-6 15:08:00 回复
2026-6-18 23:20:13 回复
