压缩空气残油检测仪CS120
发表于:2026-1-5 09:33:59|本帖共 1,723 字 3057
       压缩空气残油检测仪CS120 压缩空气残油检测仪CS120用于压缩空气给压缩空气用户的带来恶劣影响,残油会对生产设备、环境甚至建康产生危害。在很多情况下 残油含量不能达到标准的应用要求。压缩空气的质量等级在国际标准ISO 8753-1中有详细说明。尽管如此,用户也需要实时了解残油含量,残油检测系统就是这样一种解决方案。可实现对流动压缩空气的残油含量的持续监控。这是目前**种实用的压缩空气残油含量监控装置,其测量原理为离子交换法。传感器的高灵敏度能够快速监测出残油含量的上升,比如压缩空气过滤器失效。这将有助于避免由此导致的设备损坏和产品质量下降。因此,作为动力源的压缩空气的可靠性提高,为用户避免了不必要的支出,而残油监控系统的采购成本则远远低于停产造成的损失。压缩空气残油检测仪CS120 可长期地或者抽样的监测压缩空气或者气体的残油含量。同时也可以与CS 550 配合使用。简单便捷的安装和良好的性能使CS 120成为测量气体残油量的理想的选择。无油的空压机是很难达到的。在很多行业中, 为了避免产品的污染而损害人的健康, 含油量的监测是必须做到的。压缩空气残油检测仪CS120 就可以使这样的监测经济实惠并且可以信赖。压缩空气残油检测仪CS120 为了更好的精度和*长时间的稳定性, 传感器提供了自校准功能。传感器的污染程度和寿命时间会被监测并显示给用户。如果检测到超过使用范围, 传感器会阻断抽样气体, 防止被污染。压缩空气残油检测仪CS120 应用医疗气体• **• 呼吸气体• 潜水气体• 食品和饮料• 医药工程• 高铁• 半导体• 易受潮食物的运输• 高科技芯片• 电子行业残油量的规定
压缩空气等级一 (EN ISO 8573-1): 0.01 mg/m³医疗应用 (EAB 407/1238): 0.1 mg/m³呼吸设备 (EN 12021): 0.5 mg/m³压缩空气残油检测仪CS120 特点• 测量压缩空气和气体的残留油含量• 用在长期和便携式测量的应用中均可用• 测量可低至 0.001 mg/m³• 通过采样管快速连接, 安装方便• 光离子传感器, 精度高• 通过LED灯指示维护或者报警状态• 输出信号:– 4 … 20 mA– RS-485 / Modbus / RTU– 继电器开关 (常开)• 可连接CS-iTEC显示器和数据记录器, 也可连接第三方显示器或者控制器压缩空气残油检测仪CS120 技术参数 测量范围 0.001 … 10.00 mg/m³ 传感器类型 PID (光离子化传感器) 介质 干净干燥压缩空气 操作压力 3 … 10 bar 抽样流量 传感器寿命 每年需要维护 气体温度 -20 … 40 ºC 环境温度 -20 … 40 ºC 运输温度 -30 … +70 °C 输出信号 4…20 mA or RS-485, Modbus/RTU 报警继电器 外壳 聚碳酸酯,铝合金 保护等级 IP65 EMC 根据 IEC 61326-1 CS120 残油量传感器订货号 订货号 名称 CS 120, 残油量传感器, 0.001 … 10 mg/m³, 4 … 20 mA 输出, RS-485, 警报输出, 24 VDC CS 120, 残油量传感器, 0.001 … 10 mg/m³, 4 … 20 mA 输出, RS-485, 警报输出, 连接 CS 550 -X CS 120 / 121 内部PID 传感器 (再生传感器用于更换) CS 120 / 121 内部PID 传感器 (新) 活性炭过滤器滤芯
评论列表(7)
专业分享,值得收藏
2026-1-21 13:48:02|本帖共 9 字 回复
技术贴,支持
2026-1-24 05:04:46|本帖共 6 字 回复
认真学习
2026-3-4 01:25:43|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-4-5 17:21:06|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 09:29:19|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-3 13:10:16|本帖共 2 字 回复
2026-7-3 18:15:35|本帖共 4 字 回复
