自清洗过滤器生产厂家
发表于:2026-5-4 11:38:55|本帖共 713 字 3410
       自清洗过滤器原理 全自动自清洗过滤器由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、电控箱、减速机、电动阀门和差压控制器等部分组成。壳体内的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有多个过滤芯,这样充分利用了过滤空间,显著缩小了过滤器体积,下腔内安装有反冲洗吸盘。工作时,浊水由进水口进入,通过不锈钢楔形网过滤污物。净水由出水口流出,当污物聚集过多时,造成过滤不畅,腔体压力上升,当进出水的压力差值达到一定值时(预先设定),压差开关发出信号给控制器,控制器启动减速机电机,带动内部装置旋转刷掉或吮吸污物杂质。同时打开电动排污阀,排出污物,清洗时间约为1分钟,自清洗期间无需断流,排污压力损失不超过0.05MPa,流量损失不超过1%。我公司是专业自清洗过滤器,全自动清洗过滤器生产厂家。 一:自清洗过滤器特点 1) 自清洗过滤器过滤精度默认为 100 微米,且从 100 至 3000 微米可选,过滤面积大,纳污量高,用户可根据实际工况定制。 2)自清洗过滤器清洗方式简单,且清洗循环电子监控,可实现自动清洗排污。。全自动自清洗过滤器控制系统中的各参数均可调节。 3)刷式过滤器具有在清洗排污时不间断供水、无需旁路的特点,且清洗时间短,排污耗水量少, 不超过总流量的 1%。 5)刷式过滤器维修性强、安装拆卸简便易行。 二:自清洗过滤器参数 1、自清洗过滤器发电厂:用于电厂锅炉高纯水制备的精度预处理部分,发电机冷却循环水、密封用水的过滤; 2、自清洗过滤器石油化工:在循环水场做旁滤处理,可单机或多机型并联主处理,代替滤料过滤,减少滤料过滤负荷,可避免大量的冲洗耗水,节约成本; 3. 自清洗过滤器灌溉:尤其适用于该流量、杂质含量高的水源,农业灌溉、喷灌、公园、高尔夫球场、草皮浇灌等。
好的,谢谢各位,咱们论坛见!
2026-8-29 21:05:09|本帖共 14 字 回复
