活性炭废气处理设备是怎样净化废气的?
发表于:2026-5-4 11:27:58 4620
       活性炭是黑色的粉末或者块状,由碳元素组成,在家里面,一般去除气味都是用木炭,或者柚子皮,但是木炭是比较常用的。所以,木炭去除臭味也被应用到了工业上。
  活性炭吸附塔在废气处理设备中的净化原理是有机废气正压或负压进入活性炭吸附器塔体,由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力,当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,污染物质从而被吸附,废气经过滤器后,进入设备排尘系统,净化气体高空达标排放
  利用活性炭多微孔及巨大的表面张力等特性将废气中的有机溶剂吸附,使所排废气得到净化。
  活性炭吸附饱和后,就需要活性炭的再生了,就是使用物理或化学方法中不破坏其原有结构的前提下,去除吸附于活性炭微孔的吸附质,恢复其吸附性能,方便重复使用。活性炭吸附塔在废气治理设备中重要的是掌握好活性炭的再生方法。活性炭的再生性能提高了,废气处理设备使用的寿命和处理效果会更持久。
  热再生法来处理活性炭的再生常用的方法。热再生法目前工艺成熟,处理效果高、再生时间段、应用范围广。但是要注意高温加热再生装置要解决碳粒相互粘结,烧结要注意通道的堵塞。活性炭再生方法还有催化湿式氧化法,溶剂再生法,湿式空气氧化再生法等。
  以上为大家介绍的有关活性炭废气处理设备是怎样净化废气的分析,希望可以帮到大家。
