热电偶使用中应注意的问题
发表于:2026-5-4 11:07:38 4657
  热电偶温度计是科学研究、工业生产中的温度测量仪器,在使用中,如果忽略各种注意事项,就会产生较大误差。针对在检定过程中常出现的问题分析并提出相应解决方法有助于提高热电偶温度计测量精度,延长热电偶温度计使用寿命为生产、科研工作提供便利。
  安装:热电偶的测量端应处于能够真正代表被测介质温度的位置,为了保证测量结果的真实可靠,热电偶应有足够的插入深度,最少不小于热电偶保护管外径的10倍;若被测介质具有负压时,热电偶安装必须严格密封,以免对流影响测量的准确性;热电偶的安装位置应尽量保持垂直,防止保护管在高温下产生变形,但在有流速的情况下,热电偶倾斜45°安装,且与介质流动方向相逆;安装地点应尽可能地远离热源、电场、强磁场等,防止由于外来因素的干扰而造成测量结果出现偏差。
  测量仪表:在满足测量范围、工作压力、精度要求下,应优先选用热电偶温度计;在设备、管道外壁、转动物体表面进行温度测量,选择表面热电偶或铠装热电偶。
  计算方法:热电偶测量温度,计算方法满足均质导体定律、中间温度定律等。此外,针对不同测量值,采用不同的误差标定方法,限度减少测量误差。
  温度补偿:通常采用补偿导线吧热电偶的冷端延伸到温度比较稳定的控制室内。补偿导线外部的绝缘层必须着色。在使用时注意型号相配,极性不能按错。
  铠装热电偶分流误差:铠装热电偶能弯曲、耐高压、热响应时间快。使用时,若铠装热电偶的测量端高于中间部位,则产生负误差;反之则出现正误差。如果两者之间的温差为200℃,则分流误差约为100℃,这是不能忽视的。
  热点偶温度计的劣化:热电偶使用一段时间后,由于使用条件不适合等原因,在出现老化变质的同时,热电动势也发生变化。在高温真空条件下,不能用裸丝形式长期使用,必须加装保护管;在高温下,铬的正极发生择优氧化,铬含量的降低会引起热电为势偏差。为此,可增大保护管直径或采用吸气剂来防止氧化。
  铠装热电偶温度计的使用寿命:铠装热电偶温度计有套管保护,与外界环境隔绝,因此保护套管的材质对铠装热电偶的使用寿命影响会很大,必须根据用途选择热电偶丝及金属套管。
  北京恒升伟业全自动热电偶检定系统是计算机技术、电子技术、自动测试技术于一体,以计算机为主体,由智能多通道超级测温仪、智能恒温设备、通用打印机和专用软件组成,主要用于自动检定、校准各种热电偶、热电阻、温度变送器、双金属温度计等,整个检定过程均可自动完成,大大提高检定人员工作效率。
不错的分享
2026-6-1 21:34:01 回复
