TDS测试笔能被万用表代替ma?
发表于:2026-5-4 10:53:12|本帖共 665 字 3370
       TDS测试笔究竟能否被万用表代替?
   标签:TDS测试笔
    TDS测试笔被为是简易式的水质检测仪,其实被称为水质检测仪并不准确,因为TDS测试笔并不能证明水质的好坏。曾有用户询问说能否用万用表代替TDS笔来测电导率,吉尔德技术与您分享!
    关于用万用表替代TDS测试笔来检测电导率的问题,我们曾也自己试了下,有几个因素让我们无法用万用表来精确检测电导率。因为探头的形状大小上会有区别,但是重要的是在探头之间产生了什么效果,如果向海水中施加直流电,那么探头上就会产生大量的化学反应,有些离子会附着在探头上,有些会产生气体,更危险的是探头本身也可能会发生溶解。就是这些反应,都会对溶液造成影响,从而改变其电导率,所以使用万用表来测电导率是不恰当的,甚至会给仪器本身带来危害,在此建议检测电导率,使用TDS测试笔或专业电导率仪。
   既然万用表不行,为何TDS测试笔可以呢,它是如何解决这些问题的?原因很简单,因为TDS测试笔使用交流电替代直流电,电场方向变化速度非常快,不会形成电离子整体移动的效果。在一秒钟内,带电离子在不断往复运动。从总体上讲,溶液和电极都没有变化,因此可以测量精确的电导率。
    现在市场上的商用TDS探头基本都是2-4头的,可以有效的防止探头污染对检测的影响。探头可以是环氧树脂、石墨、玻璃、铂金等惰性材料。在选用时我们需要需要根据被测溶液的性质来选择适宜的探头,但是有一点,就是几乎所有的商用TDS探头都可以用来测自来水的电导率。
   本次内容就到此结束了,希望可以帮你解开疑惑,如果想了解更多有关TDS测试笔的知识,请致电客服进行查询。
2026-6-30 23:03:34|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-26 20:59:12|本帖共 4 字 回复
感谢您的贡献!仪器仪表版块需要这样专业的内容。
昨天 19:58|本帖共 23 字 回复
