简单说明智能水表的安装事宜及优点优势
发表于:2026-5-4 10:51:30 2198
       智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。与传统水表一般只具有流量采集和机械指针显示用水量的功能相比,是很大的进步。
  智能水表除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量进行控制,并且自动完成阶梯水价的水费计算,同时可以进行用水数据存储的功能。
  智能水表因其从根本上改变了传统的抄表方式,实行买卡用水的收费模式,在节省大量人力的基础上,同时解决了长期困扰供水行业的水费拖欠问题,因而将直接给供水行业带来巨大的经济效益。所以,它的可实施性正被日益看好。
  下面让我们来看看智能水表具有哪些优势呢?
  (1)可对用水量进行记录和电子显示;
  (2)可以按照约定对用水量进行控制,并且自动完成阶梯水价的水费计算,同时可以进行用水数据存储的功能;
  (3)数据传递和交易结算通过IC卡进行,具有交易方便,计算准确,可利用银行进行结算的特点。
  智能水表预付费功能“先付费后用水”在社会文明发展到特定高度后,不可能成为水费收取的制约手段,同时在工业发达中国的现阶段他们应用在企业内部为节约用水控制额定计划指标与实际用水计量,也有大专院校内部为节约用水,在校住宿学生宿舍房内凭卡用水也采用智能水表来控制,很少使用在社会上直接对居民供水实施预付费后用水的智能水表,也不主张推行先收费后用水,对他们来说这个问题是关系到对喝水人的“人权”问题,没有钱的人,喝水仍然是他们生存的权利,所以不推行这种措施。我国自建国以来对居民家庭有供水、供电、供气的那天开始,就实行先用后付费的程序规律。改变先付费后用水,本身是对居民心里的一种抵触。况且,供电、供气仍然保持先用后付费的规律,经济发达了,居民生活水平高了,人们的思想境界也提升了,先用水后付费的规律,也不会造成水费拖欠的社会问题,所以说社会文明进步了,这种预付费的措施不是理想的措施。所以智能水表的预付费形式逐步转向远传、自动抄读系统的方向发展。下面来说说智能水表的安装和使用中的注意事项:
  水表安装:
  (1)选择水表的正确口径;
  (2)水平安装,表面朝上,表壳上箭头方向与水流方向相同。安装位置应避免曝晒、水淹、冰冻和污染,方便拆装、抄表。新装管道务必把管道内的砂石,麻丝等杂物冲洗干净后再装水表,以免造成水表故障;
  (3)水表上下游应安装阀门,使用时应确保全部打开;
  (4)水表上下游要安装必需的直管段或其等效的整流器,要求上游直管段的长度不小于10D,下游直管段的长度不小于5D(D为水表公称口径)。对于由弯管或离心泵所引起的涡流现象,必需在直管段前加装整流器;
  (5)水表安装时,应注意水表下游管道出水口高于水表0.5m以上,以防水表因管道内水流不足而引发计量不正确;
  (6)该水表防堵塞性能优良,但对管道内淤留泥沙及杂草反映敏感,在使用过程中应尽量避免。如果管道内有淤留泥沙及杂草应及时清理,否则将影响水表正常计量。
  注意事项:
  (1) 更换电池后必需盖好防潮盖,上紧螺丝,否则表不工作且刷卡显示E--5。
  (2) 定期检查智能水表运行情况,冬季注意防冻。
  (3) 已安装于管道但未交付使用的或长期(一周以上)不用水的请关闭智能水表前后阀门。
  (4)若智能水表出现电子显示与字轮不相符或智能水表故障,以字轮计量为准。
  冬日防护要点:
  一:用水类产品特定要做好防潮、防冻工作。虽然是智能水表有的智能技术,但并不表示智能水表“水火不侵”,为了确保水表的正常运行,较好定期给水表做检查,冬季温度低,做好保暖同时要注意盖好防潮盖。
  二:避免接触腐蚀性物质。腐蚀性物质对智能水表精密仪器的伤害是致命的,特定不能接触。此外,强烈的碰撞与冲击也会对智能水表造成损伤。
  三:不要用磁性强烈或者其他具有强烈干扰功能的器具接近智能水表,否则会引起智能水表的功能混乱,甚至直接“罢工”。
2026-5-17 19:49:19 回复
学习了
2026-6-1 23:44:30 回复
