拉力机的整个试验操作流程事项
发表于:2026-5-4 09:29:12|本帖共 708 字 1983
       1. 制作试样:按照试验标准的要求制作试样,并测量其尺寸和其它数据。
  2. 开机:先打开电脑上的软件测控系统,再打开试验机电源。根据欲进行的试验选择相应的试验类型。
  3. 试运行:选择适当的速度使试验机升降运行一下,确定各系统运行正常。
  4. 新建记录:依据要进行的试验的次数,新建出相应的试验记录条数;并填入相应的批号、编号、试验环境、试样尺寸等相关数据。
  5. 装放试样:调节试验机上装放试样的位置,装放好试样。
  6. 选择量程:根据试验所需要的试验力和变形的范围,选择合适的试验力和变形的档位(量程)。
  7. 清零:将试验力、变形、位移清零。
  8. 试验速度:依据标准上试验过程的要求,设定合适的试验速度;标准上没有速度要求的,设置较合适的速度,速度不要太大,以免影响试验结果。
  9. 结束条件:依据标准上试验过程的要求,如果要将试样破坏掉的(比如拉伸,压缩),选择“破型判断”;如果拉(或压)到某个试验力就结束的,选择“目标”、“试验力”;如果拉(或压)到某个变形就结束的,选择“目标”、“变形”。
  10.试验开始:点“试验开始”按钮开始试验。
  11. 试验结束:试验完成后“试验结束”按钮自动按下。如果需要中途结束试验,也可以按下“试验结束”按钮手动结束试验。
  12. 试验结果:点“分析”按钮查看相应的试验结果。继续试验:点“试验”按钮返回试验操作界面,点“下一个”按钮将是试验记录切换到下一条,重复5-11步进行试验。
  13. 保存数据:如果试验数据需要保存,按“保存”按钮将试验数据保存到数据库,以备查阅。打印报表:如果试验结果需要打印,按“输出报表”按钮将试验结果输出到Word文档并打印。
  14. 关机:先关闭试验机电源,再关闭软件测控系统和电脑。
2026-6-16 09:39:09|本帖共 4 字 回复
