离心机的使用维护
发表于:2026-5-4 08:49:03|本帖共 2,201 字 1167
       离心机的使用维护
  一、离心机的原理和分类
  离心机是将样品进行分离的仪器,广泛应用于生物医学、石油化工、农业、食品卫生等领域。
  离心机是利用离心力,根据混合物中各组分沉降系数、质量、密度等的不同原理,将样品混合物中的液体与固体颗粒或液体与液体分离出来。
  按转速可分为低速离心机、高速离心机、超速离心机等;按温度可分为冷冻离心机、常温离心机;按容量可分为微量离心机、大容量离心机、超大容量离心机;按外型可分为台式离心机、落地式离心机。
  二、离心机的操作方法
  1、使用各种离心机时,必须事先在天平上精密地平衡离心管和其内容物,平衡时重量之差不得超过各个离心机说明书上所规定的范围,每个离心机不同的转头有各自的允许差值,转头中不能装载单数的管子,当转头只是部分装载时,管子必须互相对称地放在转头中,以便使负载均匀地分布在转头的周围。
  2、若要在低于室温的温度下离心时。转头在使用前应放置在冰箱或置于离心机的转头室内预冷。
  3、离心过程中不得随意离开,应随时观察离心机上的仪表是否正常工作,如有异常的声音应立即停机检查,及时排除故障。
  4、每个转头各有其较高允许转速和使用累积,使用转头时要查阅说明书,不得过速使用。每一转头都要有一份使用档案,记录累积的使用时间,若超过了该转头的较高使用,则须按规定降速使用。
  5、装载溶液时,要根据各种离心机的具体操作说明进行,根据待离心液体的性质及体积选用适合的离心管,有的离心管无盖,液体不得装得过多,以防离心时甩出,造成转头不平衡、生锈或被腐蚀,而制备性超速离心机的离心管,则常常要求必须将液体装满,以免离心时塑料离心管的上部凹陷变形。每次使用后,必须仔细检查转头,及时清洗、擦干,转头是离心机中须重点保护的部件,搬动时要小心,不能碰撞,避免造成伤痕,转头长时间不用时,要涂上一层上光腊保护,严禁使用显著变形、损伤或老化的离心管。
  三、离心机的使用守则
  使用离心机首重安全,离心力失控可能造成很大的破坏。因此要注意离心管是否平衡,转速是否超过设置,转子是否有腐蚀等。
  离心机使用起来看似简单,没有技术含量,但是正确的使用及维护还是很有必要,一旦发生故障,对实验造成延误,也是得不偿失。
  1、离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出的转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,此时离心机盖处于打开状态。
  2、转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
  3、转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
  4、在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。
  5、不得使用伪劣的离心使管,不得用老化、变形、有裂纹的离心管。
  6、 在节假日和晚间较后一个使用离心机须例行安全检查后方能离去。
  7、 在仪器使用过程中发生机器故障,部件损坏情况时要及时与生产厂家联系
  四、离心机使用注意事项
  实验室常用的是电动离心机电动离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,以致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作。
  (1)离心机套管底部要垫棉花或试管垫。
  (2)电动离心机如有噪音或机身振动时,应立即切断电源,即时排除故障。
  (3)离心管必须对称放入套管中,防止机身振动,若只有一支样品管另外一支要用等质量的水代替。
  (4)启动离心机时,应盖上离心机顶盖后,方可慢慢启动。
  (5)分离结束后,先关闭离心机,在离心机停止转动后,方可打开离心机盖,取出样品,不可用外力强制其停止运动。
  (6)离心时间一般1~2分钟,在此期间,实验者不得离开去做别的事。
  (7)电动使用注意问题:在企业或院校研究机构中,转速在3000转左右的低速实验离心机已经比较常用,如315型过滤 沉降一体式实验离心机,100型实验离心机,200型实验离心机等。这些离心机设计合理,重心低,安全稳定,在化工、食品、医疗等领域的前期试样分析中得到了更大的应用。
  五、离心机的日常保养
  离心机运转前应先切断电源并先松开离心机刹车,可以手试转动转鼓,看有无咬煞情况。
  检查其他部位有无松动及不正常情况。
  接通电源依顺时针方向开车启动(通常从静止状态到正常运转约需40-60秒左右)。
  通常每台设备到厂后均须空车运转3小时左右,无异常情况即可工作。
  物料尽可能要放置均匀。
  必须专人操作,容量不得超过额定量。
  严禁机器超速运转,以免影响机器使用寿命。
  机器开动后,若有异常情况必须停车检查,必要时需予以拆洗修理。
  离心机工作时是高速运转,因此切不可用身体触及其转鼓,以防意外。
  滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定,否则影响分离效果。另外滤布安装时应将滤布密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入。
  为确保离心机正常运转,转动部件请每隔6个月后加油保养一次。同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损现象;制动装置中的部件是否有磨损情况,严重的予以更换;轴承盖有无漏油情况。
  机器使用完毕,应作好清洁工作,保持机器整洁。
  不要将非防腐型离心机与于高腐蚀性物料的分离;另外严格按照设备要求、规定操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。
很有价值
2026-5-11 19:58:24|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-17 16:30:07|本帖共 4 字 回复
不错的资讯,感谢您。
2026-8-22 13:21:11|本帖共 10 字 回复
谢谢大家,我先去消化一下,回头见!
2026-9-3 05:19:24|本帖共 17 字 回复
